電力エクスプローラを使用して、アンダーグラウンド電力ネットワークを作成します。
アンダーグラウンド ネットワークを作成するには
[ホーム]タブ
[表示]パネル
[グラフィックの生成]をクリックします。
「セグメント、ダクト、電線、デバイス、およびストラクチャの描画」を参照してください。
セグメント コンテナで、[新規作成]をクリックします。[ESC]を押して、コマンドを終了します。
セグメント コンテナでは、セグメントを選択し、[モデル]ドロップダウン リストからモデルを選択します。
コンテナのセグメントを右クリックすることもできます。[フォームの表示]をクリックします。[全般]タブで、[モデル]ドロップダウンを使用し、セグメントのダクト数を指定します。[更新して閉じる]をクリックします。
モデル設定は、4 本のダクトのある 2x2 の断面など、使用する断面のタイプを指定します。 使用する断面モデルを指定する場合、セグメントの断面りプレゼンテーションがマップ内に表示されます(セグメントがドキュメント オプションの縮尺しきい値より短い場合。詳細については、「電力オプションの設定」を参照してください)。 FID テンプレート属性には、コンテナで選択したテンプレートが表示されます。
セグメントに沿った断面の位置は中点です。断面の定義の詳細については、「電力断面」を参照してください。
詳細については、「セグメント、ダクト、電柱、鉄塔モデル」を参照してください。
ダクト コンテナで、[新規作成]
[ダクト]をクリックします。 スナップ ポイントをクリックして、ダクトを配置します。
ネットワークに複数のセグメントが含まれる場合、ズーム アウトして次の断面を検索し、クリックして次の断面にダクトを配置します。各セグメントについて、手順を繰り返します。
電線コンテナで、[新しいアンダーグラウンド電線]をクリックします。ダクト内でクリックします。(ダクト コンテナでダクトをすでに選択している場合、電線は選択したダクト内に配置されます)各セグメントの電線にジオメトリが生成されます。
フィーチャ ルールによりフェーズを検証し、設定に一貫性がない場合は警告が表示されます。
フェーズ ダッシュボードが使用できるようになると、ネットワーク内のフェーズ設定に一貫性がなくなります。フェーズを再設定して、非一貫性を修正する必要があります。詳細については、「フェーズの再設定」を参照してください。
回路を新規作成するには、さまざまな方法があります。詳細については、「電力回路の管理」を参照してください。 エラーが検出された場合、回路と流出の再設定ワークフローを使用してこれらを修正します。詳細については、「回路と流出の再設定」を参照してください。
「最初のブレーカまたはフィーダと回路の関連付けおよび回路の基点デバイスの指定を参照してください。
