問題を解決するには、メッセージを右クリックしてから、コマンドの1つを起動し、さらに問題を調査します。
エラー メッセージ |
説明 |
計算された標準オリエンテーションが近似値において縮尺しきい値を上回りました。 |
オリエンテーションを要求された精度で確定できませんでした。測点の測定値を確認します。参照ポイントの座標を確認します。 詳細ポイントを含めた場合は、すべての重大な同一ポイントを解決していることを確認します。「重大な同一ポイント」を参照してください。 |
変換パラメータ<name>が、「以前の」に設定されましたが、以前のセッションはありません。 |
変換パラメータは、以前のセッションから引用することができませんでした。[計測]ダイアログ ボックスで、セッション番号をクリックします。たとえば、パラメータが「以前の」に設定されている場合、セッション番号は1になり得ません。 |
セッションの面積測定の近似値計算は、不可能です。 |
メッセージ ラインを右クリックしてから、コマンドをクリックし、重大な測点、または、セッションを表示します。 |
