[分布]タブで、計算されたポイントをターゲット インダストリ モデルに分布する過程で適用する規則を指定します。「座標の移動」も参照してください。
1つの新規ポイントを複数のフィーチャ クラスとターゲット インダストリ モデルに分布することができます。
各分布規則がポイントを一度に分布します。これには、各インダストリ モデルとフィーチャ クラスに別途の分布規則が必要です。各フィールド コードに、分布規則を定義する必要はありませんが、1つ、または、複数の分布規則を定義することもできます。
ポイントを分布する際、座標を更新してポイントを移動するか、精度を更新して既存のポイントの位置を維持することができます。
[分布]タブでのフィールド コード設定 |
説明 |
FC |
フィールド コードが指定されます。 |
許容範囲ステートメント |
信頼できる正確なポイントの最大許容範囲値に戻すクエリーが特定されます。許容範囲の単位は、インダストリ モデルの長さ単位です。 「信頼性の許容範囲のステートメント」も参照してください。 |
規則名 |
分布規則の名前が指定されます。分布を説明する名前を入力します。 |
インダストリ モデルの代替名 |
ポイントが保存されているインダストリ モデルの名前に代替名を特定します。[フィル インダストリ モデル]を参照してください。 |
フィーチャ クラス |
フィーチャ クラスが指定されます。 |
識別子を保存します。 |
測量インダストリ モデルの識別子が、ターゲット フィーチャ クラスのポイント番号の属性 TB_POINTNUMBER に保存されたかどうかが特定されます。 既定=はいポイント番号の属性に識別子を保存したくない場合は、このオプションを消去します。たとえば、ポイントの番号付に他の方法を使用する場合。 |
位置を更新します。 |
ポイントの位置が更新されるべきかどうかが特定されます。既存のポイントと可動ポイントのみのものです。 ポイントの座標を更新したくない場合は、このオプションを消去します。信頼性の属性のみが更新されます。たとえば、ポイントが直線状にある場合、また、寸法記入が適用されている場合。 |
属性.1 値 1 |
データベースに保存されるフィーチャ クラスの属性と値が特定されます。保存する属性または値の組合せを10組まで指定できます。たとえば、フィールド コード41のポイントは、以下のプロパティを持つマンホール (フィーチャ クラス = WW_MANHOLE)であると指定します。 属性 1 = ID_FUNCTION 値 1=2( コントロール マンホール) 属性 2 = ID_OWNERSHIP 値 2 = 3 (公共) 属性 3 = ID_LAYING_TYPE 値 3 = 4 (アンダーグラウンド) |
