ネットワーク トポロジを作成するには
ネットワーク トポロジでは、リンクの相互接続を定義したり、任意でリンクのジャンクションのノードを定義します。ネットワーク セグメントは指定された方向を持ちます。リンクには、線分、開いたポリライン、円弧を使用できます。別の画層の情報を使用して、ネットワーク トポロジを定義することもできます。
ネットワーク トポロジを作成するには
  1. 次のいずれかの操作方法で現在の図面に線分を取り込みます。
    • 線分を含む図面をアタッチします。現在の図面に線分をクエリーします。
    • 線分を含む図面を開きます。
    • 別のファイル形式から線分を読み込みます。
  2. [登録]タブ[トポロジ]パネル[新規作成]をクリックします。 検索
  3. [トポロジを作成 - トポロジのタイプを選択]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
    • [ネットワーク]をクリックして、作成するトポロジのタイプを指定します。
    • 新しいトポロジの名前と説明を入力します。
    • [次へ]をクリックします。
  4. [ネットワーク トポロジを作成 - リンクを選択]ダイアログ ボックスで、トポロジに含めるリンクを指定します。
    • すべてのリンクをマップに含めるには、[すべて選択]をクリックします。
    • 含めるリンクを手動で選択するには、[手動選択]をクリックします。 [リンクを選択]をクリックして、マップ内のリンクを選択します。 リンクの選択が終了したら、[Enter]を押します。
    • 画層を基準にリンク選択をフィルタ、つまり選択範囲を絞る(指定された画層上のリンクのみを選択する)には、[画層]ボックスにその画層を指定します。マップの画層の一覧から選択するには、[画層を選択]ボタンをクリックします。 指定した画層がリストにない場合、その画層は凍結、ロック済み、またはオフにされている可能性があります。すべての画層を使用するには、アスタリスク(*)を入力します。
    • オブジェクト クラスを基準にリンク選択をフィルタするには、[オブジェクト クラス]ボックスにそのオブジェクト クラスを指定します。
    • [次へ]をクリックします。
  5. [ネットワーク トポロジを作成 - ノードを選択]ダイアログ ボックスで、含めるノードを指定します。
    • すべてのノードを含めるには、[すべて選択]をクリックします。
    • ノードを手動で選択するには、[手動選択]をクリックします。[ノードを選択]をクリックして、ノードを選択します。
    • 画層を基準にノード選択をフィルタ、つまり選択範囲を(指定された画層を選択するノードのみに)絞るには、[画層]ボックスにその画層を指定します。
    • 選択したブロックのみをノード オブジェクトとして使用するには、[ブロック]ボックスにそのブロックを指定します。点をノードとして使用するには、「ACAD_POINT」ブロックを選択します。
    • オブジェクト クラスを基準にノード選択をフィルタするには、[オブジェクト クラス]ボックスにそのオブジェクト クラスを指定します。
    • AutoCAD Map 3D ツールセット でリンクの終点にノード オブジェクトを作成するには、[次へ]をクリックします。または、手順 7 に進みます。
  6. [ネットワーク トポロジを作成 - 新しいノードを作成]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
    • 新しいノード を作成するには、[新しいノードを作成]を選択します。
    • 新しいノードの画層を選択します。
    • ノードに使用するブロックを選択します。点オブジェクトを使用するには、[ACAD_POINT]を選択します。システム変数 PDMODE および PDSIZE を使用して点オブジェクトの外観を変更できます。
  7. [完了]をクリックして、トポロジを作成します。
  8. 該当する場合、トポロジ情報をソース図面にセーブ バックします。
