[SQL 条件を入力]ダイアログ ボックス
SQL 条件を作成または修正します(SQL に精通している場合)。
[ヒストリ]:
以前使用した条件を修正するには、このリストから条件を選択します。選択した条件は[SQL 条件を入力]領域にコピーされます。この領域で、条件を修正できます。
[リンク テンプレート]:
この条件で使用するテーブルを指定するリンク テンプレートを選択します。SQL 条件によって、このテーブルからクエリー済みオブジェクトにリンクされた情報がテストされます。クエリーが適用されるのはアクティブなソース図面のオブジェクトに限られるため、このリストには、ソース図面のリンク テンプレートだけが表示されます。
[SQL 条件を入力]:
条件を新規作成するには、このボックスに条件を入力します。
SQL 条件の構文
SQL ステートメントの構造と構文は、厳密に定められています。SQL ステートメントを定義するときには、次の規則に従う必要があります。
AutoCAD Map 3D ツールセット は、ANSI X3.135-1989 SQL 規格で正式に策定された標準の SQL 構文をサポートしています。
