[用例情報エディタ]を使用して、米国の FGDC CSDGM 標準 フィールド定義を使用してパブリッシュされた空間データに関する情報を入力します。
[表示マネージャ]で画層を選択します。[ツール] |
用例情報エディタには、次のセクションがあります。
タイトルを入力します。NOAA Coastal Services Center は、トピック、期間、場所を含めることを提案しています。また、ファイル名、データ ソース、データ解像度(適用可能な場合)を含めることもできます。AutoCAD Map 3D ツールセット によって、選択したリソースの名前がメタデータ ビューアのフィールドに入力されます。
作成者を入力します。これは、一般には、リソースを作成した組織になります。たとえば、国土計画局を指定します。複数の作成者を含めることができます。作成者の名前の後には「ed.」と入力し、編集者の名前の後には「comp.」と入力します。編集者の名前の後には comp. と入力します。 以前のエントリの検索、エントリの削除、または新しいエントリの追加には、レコード ナビゲータを使用します。·
次のいずれかの形式で日付を入力します。
日付がわからない場合は、ドロップダウン リストのオプションを選択します。
次のいずれかの形式で時刻を入力します。
発行のバージョンを入力します。
データを表すために使用される形式またはメディアを指定します。ドロップダウン リストからエントリを選択するか、FGDC 承認の代替を入力します。代替を入力すると、現在のフィールドには保存されますが、リストには追加されません。
ユーザがデータにアクセスおよび使用しやすくするための追加情報を入力します。
データがパブリッシュされるオンライン リソースの URL を指定します。URL を検索、追加、または削除するには、レコード ナビゲータを使用します。
データが一連のデータの一部である場合は、一連データの名前を入力します。
データが一連のデータの一部である場合は、発行番号を入力します。
データがパブリッシュされた都市を入力します。 名前が一意でない場合は、州および国を含めます。
データをパブリッシュした人または組織を指定します。
データが複数のデータ セットを持つ大規模な作業の一部であり、そのそれぞれに独自の用例情報が必要な場合は、[詳細]をクリックして空の用例情報エディタを起動します。これは、必要な数のデータ セットに対して実行します。
| FGDC フィールド ID | フィールド タイトル | 短い名前 | [データ タイプ]: |
| 8.4 | Title | title | String |
| 8.1 | Originator | origin | String |
| 8.2 | Publication date | pubdate | Date/Time |
| 8.3 | Publication time | pubtime | Date/Time |
| 8.5 | Edition | edition | String |
| 8.6 | Geospatial data presentation form | geoform | String |
| 8.9 | Other citation details | othercit | String |
| 8.10 | Online linkage | onlink | [URL]: |
| 8.71 | Series name | sername | String |
| 8.72 | Issue ID | issue | String |
| 8.81 | Publication place | pubplace | String |
| 8.82 | Publisher | パブリッシュ | String |
| 8.11 | Larger work citation | lworkcit | 多種 |
