表示マネージャは、空間フィーチャと DWG オブジェクトの両方を DWG 形式で保存できます。これによって、表示マネージャを利用できないユーザとスタイル済みマップを共有することができます。
スタイル済みマップを DWG 形式で保存するには
たとえば、不要な画層をオフにし、書き出す領域にズームします。
の順にクリックします 検索
このフィールドを空のままにすると、変換時にテンプレートは使用されません。この場合、現在のマップに含まれる同じ名前の画層、ブロック、および線種が使用されます。詳細については、このトピックの[コンセプト]タブを参照してください。
いずれの場所にも同じ名前のアイテムがない場合、AutoCAD の既定の設定を使用してフィーチャが変換されます。たとえば、同等の AutoCAD 画層名がないフィーチャは、画層 0 に表示されます。
また、AutoCAD では XData として属性データを保存することもできます。図面オブジェクトの場合、XData エントリと共にオブジェクト データ テーブル名が含まれます。空間フィーチャの場合、元のフィーチャのフィーチャ クラス名とスキーマ名が含まれます。AutoCAD で XData を表示するには、を使用します。
