データベースのデータ ソースに新しいデータ ストアを作成します。ダイアログ ボックスで利用可能な設定は、プロバイダによって異なります。
新しいデータ ソースの名前を入力するか、既定の名前を確定します。この名前は、[データ接続]の[プロバイダによるデータ接続]一覧に表示されます。
ユーザ パスワードを入力します(このプロバイダで必要な場合)。
ユーザ パスワードを再入力します。
オプションで、新しいフィーチャ ソースの説明を入力します。
新しいデータ ストアの座標系コードを入力します。コードがわからない場合は、
をクリックして座標系を選択します。
[グローバル座標系を選択]ダイアログ ボックスで、カテゴリを選択します。使用可能な座標系のリストから選択します。[プロパティ]をクリックして、選択した座標系のプロパティを表示します。[OK]をクリックします。 プロバイダと AutoCAD Map 3D ツールセット の両方がサポートしている座標系を選択します。
新しいデータ ソースの X および Y 空間範囲の最小値と最大値を入力するか、既定値を確定します。これらの範囲外のオブジェクトは追加できません。
SQL Server の場合、他のプロバイダのソースから SQL Server にデータをコピーするには、データ ストアの範囲を指定する必要があります。指定しない場合は 一括コピーが失敗します。
MySQL と Oracle では、入力データが範囲を超える場合に範囲の自動拡張がサポートされています。
新しいデータ ソースの X および Y 許容差の最小値と最大値を入力するか、既定値を確定します。2 つの点の間の距離が解像度よりも小さい場合、この 2 つの点はほとんどの空間テストと等価であると見なされます。
新しいデータ ストアのテーブル領域名を入力します(このプロバイダで必要な場合)。
新しいデータ ストアが FDO 使用可能かどうかを指定します。FDO 使用可能データ ストアには、追加 FDO メタデータが含まれますが、そうでない場合はネイティブ サーバ スキーマ機能を使用します。
