3ds Max 2011 で導入された PolyToolsUVWTweak グローバル ユーティリティ プラグインは、MAXScript にグラファイト UVW 微調整ツールへのアクセスを提供するインタフェースをエクスポーズします。
この機能は、MAXScript ツールとして正式にサポートされていない複数の機能を使用する 3ds Max において初めて実装されました。このインタフェースはすべての関連プロパティおよびメソッドを 1 つの場所に統合していて、MAXScript のユーザは独自のツールを使用してそれらを適用することが可能です。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript
PolyToolsUVWTweak インタフェース:
Interface: PolyToolsUVWTweak
プロパティ:
PolyToolsUVWTweak.FullStrength : integer : Read|Write
[フル強度](Full Strength)値を取得/設定します。
PolyToolsUVWTweak.Falloff : integer : Read|Write
[フォールオフ] (Falloff)値を取得/設定します。
PolyToolsUVWTweak.Strength : float : Read|Write
フォールオフ値を取得/設定します。
PolyToolsUVWTweak.BoundryFixed : boolean : Read|Write
[Light Direction]オプションの状態を取得/設定します。
メソッド:
<boolean>PolyToolsUVWTweak.StartTool ()
UVW の微調整ツールをアクティブ化します。
<boolean>PolyToolsUVWTweak.EndTool ()
UVW の微調整ツールを非アクティブにします。
