SpaceBend - superclass: SpacewarpObject; super-superclass:node - classID: #(16, 1)コンストラクタ
spaceBend...
bendModWSM...プロパティ
<SpaceBend>.length Float default: 0.0 -- animatableワープ オブジェクトの長さ。
<SpaceBend>.width Float default: 0.0 -- animatableワープ オブジェクトの幅。
<SpaceBend>.height Float default: 0.0 -- animatableワープ オブジェクトの高さ。
<SpaceBend>.decay Float default: 0.0 -- animatable0 に設定すると減衰はありません。このため、スペース ワープは、オブジェクトからの距離とは無関係にバウンド オブジェクトに影響を与えます。
減衰を大きくすると、バウンド オブジェクトに対する効果は、指数関数的に減少します。
<SpaceBend>.angle Float default: 0.0垂直平面からベンドする角度。
<SpaceBend>.direction Float default: 0.0水平平面に対する相対的なベンド方向。
<SpaceBend>.lowerlimit Float default: 0.0ベンドの中心点からの下限(ワールド単位)。この下限を超えると、ベンドはジオメトリに影響を与えません。
<SpaceBend>.upperlimit Float default: 0.0ベンドがジオメトリに影響を及ぼさなくなる、ベンドの中心点からの上限(ワールド単位)。
<SpaceBend>.bendAxis Integer default: 2
3ds Max 2023.1 Update の新機能: ベンドの軸。値は次のとおりです。
<SpaceBend>.fromTo Boolean default: false
3ds Max 2023.1 Update の新機能: [効果を制限](Limit Effect)を適用するかどうかを指定します。true の場合、.lowerlimit および .upperlimit プロパティを使用してベンド効果を制限します。
関連するメソッド
bindSpaceWarp <node> <spaceBend_node>関連するバインド モディファイヤ
SimpleOSMToWSMModこのモディファイヤは自動的に *bindSpaceWarp()* メソッドによって作成されます。それ以外 MAXScript では作成できません。このバインド モディファイヤに関連付けられているプロパティはありません。
