3ds Max 2013 より前までは、createPreview() メソッドでパラメータをまったく指定せず、[プレビューを作成](Make Preview)ダイアログ ボックスでの最後の設定を使用してプレビューの作成をトリガするだけでした。
3ds Max 2013 では、プレビューの作成プロセスの制御性を高めるため、いくつかのキーワード引数が追加されました。
createPreview filename:<string> outputAVI:<boolean> percentSize:<int> \
start:<int> end:<int> skip:<int> fps:<int> \
dspGeometry:<boolean> dspShapes:<boolean> dspLights:<boolean> \
dspCameras:<boolean> dspHelpers:<boolean> dspSpaceWarps:<boolean> dspParticles:<boolean> \
dspBones:<boolean> dspGrid:<boolean> dspSafeFrame:<boolean> dspFrameNums:<boolean> \
dspBkg:<boolean> rndLevel:<#smoothhighlights | #smooth | #facethighlights \
| #facet | #flat | #hiddenline | #litwireframe | #wireframe | #box> \
useMPCamEffect:<boolean> snippet:<string>
[プレビューを作成](Make Preview)ダイアログ ボックスでの最後の設定、または指定されている場合にはオプションの引数を使用して、プレビュー アニメーション シーケンスを作成します。
filename: 指定すると、出力をこのパスと名前のファイルに保存します。指定しない場合は、既定の「_preview」名と #preview システム ディレクトリのパスが使用されます。
outputAvi: true の場合は、最後に選択した CODEC により AVI ファイルに出力します。false の場合は、カスタム ファイル シーケンスに出力します。
percentSize: 現在の renderWidth および renderHeight 値のパーセンテージでプレビュー出力サイズを定義します。
start: プレビュー アニメーションの最初のフレームを定義します。
end: プレビュー アニメーションの最後のフレームを定義します。
skip: プレビュー アニメーションの N 番目ごとのフレーム ステップを定義します。[プレビューを作成](Make Preview)ダイアログ ボックスの[フレーム間隔](Every Nth Frame)に対応します。
fps: プレビュー アニメーションのフレーム レートを定義します。
dspGeometry: プレビュー アニメーションでのジオメトリ オブジェクトの表示をコントロールします(パーティクルやボーンのような他のフラグによって処理されるオブジェクトを除く)。
dspShapes: プレビュー アニメーションでのシェイプ オブジェクトの表示をコントロールします。
dspLights: プレビュー アニメーションでのライト オブジェクトの表示をコントロールします。これは、ライト オブジェクトのイルミネーションではなく、ビューポート可視性に適用されます - ライトは、非表示の場合でもシーンを照明で照らします。
dspCameras: プレビュー アニメーションでのカメラ オブジェクトの表示をコントロールします。
dspHelpers: プレビュー アニメーションでのヘルパー オブジェクトの表示をコントロールします。
dspParticles: プレビュー アニメーションでのパーティクル オブジェクトの表示をコントロールします。
dspBones: プレビュー アニメーションでのボーン オブジェクトの表示をコントロールします。
dspGrid: プレビュー アニメーションでのカスタム グリッドのホームの表示をコントロールします。
dspSafeFrame: プレビュー アニメーションでのセーフ フレームの表示をコントロールします。
dspFrameNums: プレビュー アニメーションでのフレーム数カウンターの表示をコントロールします。
dspBkg: プレビュー アニメーションでのビューポート バックグラウンドの表示をコントロールします。
rndLevel: Direct3D ドライバを使用するときのレンダリング レベルをコントロールします。Nitrous を使用する場合、現在の Nitrous 設定には、NitrousGraphicsManager.GetActiveViewportSetting() を使用してアクセスできます。
useMPCamEffect: プレビュー アニメーションでマルチパス カメラ効果を実行するかどうかをコントロールします。true に設定されていて、マルチパス カメラ効果が定義されたカメラ ビューが現在のビューポートになっている場合は、その効果が評価されます。
3ds Max 2021.1 Update 以降で使用可能です。
dspSpaceWarps: プレビュー アニメーションでのスペース ワープ ヘルパー オブジェクトの表示をコントロールします。
snippet 各フレームで実行する MAXScript コードのスニペットを指定します。スニペットによって返される文字列がレンダリング出力に表示されます。
