アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)でアトリビュート値を変更する
チャネル ボックス(Channel Box)またはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で紫色のバックグラウンドで表示されるアトリビュート値は、別のアトリビュートへの接続によって制御されています。これらのアトリビュート値を手動で編集することはできません。
目的 手順
アトリビュート値を入力する
テキスト フィールドをクリックして新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。
boolean (オン/オフ)値の場合は、1 (オン)または 0 (オフ)を入力します。
チャネル ボックス(Channel Box)では回転と移動の制限を設定することはできません。それにはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用する必要があります。複数のオブジェクトに対して制限を一度に設定するには、アトリビュート スプレッドシート(Attribute Spread Sheet) (ウィンドウ > 一般エディタ > アトリビュート スプレッドシート(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))にあるすべて(All)タブを使用します。
値の変更後、キーボード フォーカスをビュー ウィンドウに戻してホットキーを使用できるようにする。
値を入力し、Enter キーまたは return キーを押します。
値の変更後、編集フィールドにキーボード フォーカスを保ったままにする。
値を入力し、テンキーの[Enter]を押します。
注: テンキーの[Enter]を押すと、数値がハイライトされ、新しい値の入力と結果の確認がしやすくなります。
複数のアトリビュートに一度に同じ値を入力する。
複数のテキスト ボックスを選択するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらクリックするか、またはそのテキスト ボックスをドラッグします。次に新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。
チャネル ボックス(Channel Box)のスライダの感度を変更する。
  • スライダのスピード アイコンをクリックして、スライダを遅い、普通、速いの間で切り替えます。
  • 双曲線アイコンをクリックすると、双曲線状のスケールに切り替わります。これにより、値が非常に速く変化するようになります。大きい調整が必要な値にはこれを使用します。
数値アトリビュートの値をマウスで調整する。
  • アトリビュートをクリックし、中マウス ボタンで左右にドラッグします。
  • チャネル ボックス(Channel Box) ツール バーのアイコンを使用し、マウスの移動距離と数値変化の間のマッピングを制御します。
  • 注: これらの設定は、ビュー内エディタ内の非表示スライダの速度にも影響します。
現在値と相対的な値を入力する。
  • 現在値に n を足すには、+=n と入力します。
  • 現在値から n を引くには、-=n と入力します。
  • 現在値に n を掛けるには、*=n と入力します。
  • 現在の値を n で割るには、/=n と入力します。
  • 末尾に % を付けると、パーセンテージ ベースで演算することを表します(たとえば、+=10% では、各選択した値に現在の値の 10% が追加されます)。
アトリビュートを別の値に簡単に関連付ける。(アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のみ)
テキスト フィールドに=time または =frame と入力して、予約キーワードである time または frame を使用すると、現在のタイムまたは現在のフレームにアトリビュートの値を関連付けることができます。これには簡単な演算子を含めることもできます(たとえば=frame/2、=time*3.5)。
複雑なエクスプレッションを作成する。
テキスト ボックスを右クリックし、新規エクスプレッションの作成(Create New Expression) (アトリビュート エディタ(Attribute Editor)において)またはエクスプレッション(Expressions) (チャネル ボックス(Channel Box)において)を選択します。
ヒント:
チャネル ボックス(Channel Box)に値を入力するときは、次のように操作します。
  • 値の入力後、チャネル ボックス(Channel Box)にフォーカスを維持するには、テンキーの Enter を押します。
  • 値の入力後、(ホットキーを使用できるよう)フォーカスをビュー ウィンドウに戻すには、キーボードの Enter キーを押します。
関連項目
