レンジ スライダ(Range Slider)
タイムスライダ(Time Slider)の下にあるレンジ スライダ(Range Slider)は、タイム スライダ(Time Slider)に反映される再生範囲をコントロールします。
A.アニメーション開始時間 B.再生開始時間 C.レンジ スライダ バー D.再生終了時間 E.アニメーション終了時間 F.タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmark)アイコン G.キャラクタ セット(Character Set)メニュー H.アニメーション レイヤ(Animation Layer)メニュー
レンジ スライダ(Range Slider)の横に表示されるフレームレート、ループ、自動キー、および, アニメーションの各アイコンの詳細については、「再生オプション」を参照してください。
アニメーション開始時間
(上記の図の A)。
このフィールドでは、アニメーションの開始時間を設定します。
再生開始時間
(上記の図の B)。
このフィールドには再生レンジの開始時間が表示されます。新しい値を入力して(負の値を含みます)、開始時間を変更することができます。再生終了時間よりも大きい値を入力すると、再生開始時間に時間単位を 1 つ加えた値に再生終了時間が自動変更されます。
レンジ スライダ バー
(上記の図の C)。
レンジ スライダ(Range Slider)のいずれかの側をドラッグして、再生範囲を手動で拡張または縮小します。
再生終了時間
(上記の図の D)。
このフィールドには再生レンジの終了時間が表示されます。終了時間を変更するには、新しい値をこのフィールドに入力します。再生開始時間より小さい値を入力すると、再生終了時間から時間単位を 1 つ引いた値に再生開始時間が自動変更されます。
アニメーション プリファレンス(Animation Preferences)ウィンドウから、既定値の設定を変更することもできます。
注: レンジ スライダに加えた変更を元に戻すことができます。この設定を変更するには、元に戻す(Undo)プリファレンスの時間の変更を統合する(Consolidate Time Changes)オプションを使用します。
アニメーション終了時間
(上記の図の E)。
このフィールドでは、アニメーションの終了時間を設定します。
(上記の図の F)。
をクリックして、選択した時間にタイム スライダ(Time Slider)のブックマークを設定します。詳細については、「タイム スライダ(Time Slider)のブックマーク」を参照してください。
(上記の図の G)。
キャラクタ(Character)メニューでは、現在のキャラクタ セット(Character Set)をすばやく切り替えることができます。
(上記の図の H)。
注:
アニメーション(Animation)メニューでは、現在のアニメーション レイヤ(Animation Layer)をすばやく切り替えることができます。
関連項目
