表示(Display)アトリビュート
オブジェクトの表示(Display)アトリビュートを変更する
表示(Display)アトリビュートは、現在のオブジェクトの全体的な表示設定をコントロールします。これらのアトリビュートはアトリビュート エディタのトランスフォーム(Transform)タブ(オブジェクトの名前が付いているタブ)に表示されます。
ハンドルの表示(Display Handle)
現在のオブジェクトのディスプレイ ハンドルの表示を切り替えます。
ローカル軸の表示(Display Local Axis)
現在のオブジェクトのローカル軸の表示を切り替えます。
セレクション ハンドル(Selection Handle)(xyz)
ハンドルの現行位置を基準として、X、Y、Z 軸でセレクション ハンドルをオブジェクトからオフセットできます。
デフォルト表示マニピュレータ(Show Manip Default)
現在のオブジェクトの既定のマニピュレータ シェイプを設定します。
マニピュレータ ヒストリ ノード(Manip History Node)
いずれかの既定ではなく、指定したシェイプを既定のマニピュレータとして設定します。
可視性(Visibility)
ビュー パネルでの現在のオブジェクトの可視性を切り替えます。
テンプレート(Template)
現在のオブジェクトのテンプレート化状態を切り替えます。詳細については「オブジェクトを選択不可にする(テンプレート化する)」を参照してください。
常に前面に描画(Always Draw on Top)
カーブが他のオブジェクトによってオクルードされている場合でもビューポートに表示されるように、カーブの表示を切り替えます。これは、コントロール リグのコントローラとして使用するカーブを表示する場合に便利です。
LOD 表示(LOD Visibility)
現在のオブジェクトが lodGroup ノードに接続されている場合、このオプションによりこのオブジェクトの表示レベルの状態(表示/非表示)を切り替えることができます。これは読み取り専用アトリビュートです。
現在のオブジェクトが lodGroup ノードに接続されていない場合は、このアトリビュートはビュー パネルでのこのオブジェクトの可視性をオフにします。
再生時に非表示(Hide on playback)
再生時に限り、ビュー パネルでの現在のオブジェクトの表示を切り替えます。
アウトライナ内で非表示(Hidden in Outliner)
アウトライナでの現在のオブジェクトの表示を切り替えます。アウトライナで表示 > [アウトライナ内で非表示]を無視(Display > Ignore 'Hidden in Outliner')を選択すると、アウトライナでこの設定を一時的にオーバーライドできます。
アウトライナ カラーを使用(Use Outliner Color)
アウトライナでのオブジェクトのノード名を、選択したアウトライナ カラー(Outliner Color)に従って変更します。アウトライナで表示 > [アウトライナ カラーを使用]を無視(Display > Ignore 'Use Outliner Color')を選択すると、この設定を一時的にオーバーライドできます。
