選択したカーブまたは CV のハルの長さをロックします。
選択したカーブまたは CV のハルの長さのロックを解除します。詳細については、「カーブ メニュー(Curves Menu)」を参照してください。
ヘア カーブをまっすぐにするときに使用します。直線性(Straightness) (既定は 1.0)を設定し、カーブの直線化オプション(Straighten Curves Options)ウィンドウの長さの保持(Preserve Length)をオンまたはオフにします。詳細については、「カーブの直線化オプション(Straighten Curves Options)」を参照してください。
ヘア カーブをスムーズにするときに使用します。カーブのスムーズ オプション(Smooth Curves Options)ウィンドウで、スムーズ係数(Smooth Factor) (既定は 4)を設定します。詳細については、「カーブ メニュー(Curves Menu)」を参照してください。
カールを追加したり、ヘア カーブのカールを調整するときに使用します。カーブのカール オプション(Curl Curves Options)ウィンドウで、カールの度合(Curl Amount) (既定は 0.3)とカールの頻度(Curl Frequency) (既定は 1.0)の値を設定します。詳細については、「カーブのカール オプション(Curl Curves Options)」を参照してください。
カールを曲げたり、ヘア カーブの曲げ具合を調整するときに使用します。カーブのベンド オプション(Bend Curves Options)ウィンドウで、ベンドの量(Bend Amount) (既定は 0.2)とツイスト(Twist) (既定は 0)の値を設定します。詳細については、「カーブのベンド オプション(Bend Curves Options)」を参照してください。
カーブの各セグメントをどの程度まっすぐにするか、または曲率を調整するときに使用します。曲率のスケール オプション(Scale Curvature Options)ウィンドウで、スケール係数(Scale Factor) (既定は 1.1)と最大曲率(Max Curvature) (既定は 0.8)の値を設定します。詳細については、「曲率のスケール オプション(Scale Curvature Options)」を参照してください。
