スカルプト レイヤを使用する
インタラクティブ グルーミング ツールの効果をブレンドおよびレイヤ化する方法として、スカルプト レイヤを使用します。たとえば、各グルーミング ブラシにスカルプト レイヤを作成し、独自のグルーミングまたはバリアント ヘアスタイルを生成するために、レイヤのウェイトを調整することができます。また、単純なヘアのアニメーションを作成するために、レイヤのウェイト値にキーフレームを設定できます。
インタラクティブ グルーミング エディタ(Interactive Groom Editor)でスカルプト レイヤを使用する
目的 手順
スカルプト レイヤを追加する スカルプト モディファイアを選択して、スカルプト レイヤを追加(Add Sculpt Layer)をクリックします。
スカルプト レイヤを編集する スカルプト(Sculpt)モディファイアを選択して、編集するスカルプト レイヤの右にある アイコンをクリックします。
この アイコンは、レイヤが編集モードであることを示します。作成したグルーミング ツール ブラシ ストロークは保存され、このスカルプト レイヤでコントロールされるようになりました。一度に 1 つのスカルプト レイヤのみを編集(Edit)モードにすることができます。
スカルプト レイヤのウェイトを設定します。 スライダを 0.000 ~ 1.000 の値にドラッグするか、ウェイト(Weight)テキスト ボックスに値を入力して、ウェイト(インフルエンス)を設定します。
0 に設定すると、スカルプト レイヤはグルーミングに影響しません。1 に設定すると、100% 影響します。最良の結果を得るには、0 (ゼロ)と 1 の間のウェイト値を使用します。
ウェイト(Weight)テキスト ボックスに 0.000 ~ 1.000 範囲外の値を入力して、負の値で、レイヤのインフルエンスを反転したり、1 を超える値で、インフルエンスを増幅することができます。
現在の最大値(既定では 1)を超える値を入力した場合、最大値は 2 倍になるか、2 倍にした値が 10 を超える場合には 10 になります。
現在の最小値(既定では 0)より小さい値を入力した場合、最小値は 2 倍になるか、2 倍にした値が -10 より小さい場合には -10 になります。
0 より小さい値または 1.000 より大きい値を入力すると、ウェイト スライダの長さが変更され、新しい値の範囲が反映されます。
レイヤにウェイト値をキーフレーム設定します。 以下から選択します。
  • 現在のウェイトでキーを設定するには、 の横にあるキー アイコンをクリックします。
  • アイコンを右クリックして、次の中から選択します。
    • 現在のキー(Key at current): 現在のウェイトをキー設定します。
    • 0 (ゼロ)のキー(Key at 0): 0 パーセントのウェイトをキー設定します。
    • 1 のキー(Key at 1): 100 パーセントのウェイトをキー設定します。
    このアイコン は、レイヤにキーが設定されていることを示します。
キーを削除する タイムスライダ(Time Slider)上のキーを選択し、スカルプト レイヤを右クリックして、キーを除去(Remove key)を選択します。
グループ スカルプト レイヤ
[Ctrl]を押しながらグループ化するレイヤをクリックして、次のいずれかの方法を選択します。
  • グループ(Group) アイコンをクリックします。
  • 編集 > グループ(Edit > Group)を選択します。
スカルプト レイヤのグループを解除するには、スカルプト レイヤをグループ外の位置にドラッグ アンド ドロップします。
スカルプト レイヤをマージする
マージされたレイヤは、mergedLayer という名前の新しいスカルプト レイヤに追加されます。マージするには、スカルプト レイヤが同じスカルプト(Sculpt)モディファイヤに属している必要があります。
選択したスカルプト レイヤをマージするには:
  1. [Shift]キーを押しながら、マージするレイヤを選択します。
  2. 右クリックし、表示されるメニューからマージ(Merge)を選択します。
有効なレイヤのみをマージするには、右クリックして、表示されるメニューから表示されているものをマージ(Merge Visible)を選択します。
スカルプト レイヤを無効にする
無効にすると、レイヤ上のグルーミング ツール ブラシ ストロークがグルーミングに影響しなくなります。これらのブラシ ストロークが削除されるわけではありません。
スカルプト レイヤの左にある をクリックします。
をクリックしてレイヤを再び有効にします。
スカルプト レイヤを削除する
スカルプト レイヤを削除すると、そのスカルプト レイヤがディスクリプションから完全に削除され、ヘアからすべてのグルーミング ツール ブラシ ストロークが除去されます。
スカルプト レイヤを選択してから、次のいずれかの方法を選択します。
  • アイコンをクリックします。
  • 右クリックして削除(Delete)を選択します。
  • 編集 > 削除(Edit > Delete)を選択します。
関連項目
