コンストレイントからターゲット オブジェクトを除去するには
- ドライバ オブジェクトを選択してから、コンストレイン接続を削除するオブジェクトを、[Ctrl]キーを押しながらクリックします。
- コンストレイン(Constrain)メニューからコンストレイン > (修正)ターゲットの除去(Constrain > (Modify) Remove Target) >
を選択します。
- 切断する接続があるコンストレイント タイプ(Constraint type)をチェックします。
- 選択したドライバ オブジェクトとターゲット オブジェクト間のすべてのコンストレイント接続を切断する場合は、すべて(All)をオンに設定します。
- ターゲット オブジェクトの相対的なトランスフォーム(移動、回転、スケールなど)を保存する場合は、オフセットの保持(Maintain Offset)をオンに設定します。
- 除去(Remove)または適用(Apply)をクリックすると、選択したドライバ オブジェクトとターゲット オブジェクト間の、指定した接続が除去されます。除去(Remove)をクリックした場合はターゲットの除去オプション(Remove Target options)ウィンドウが閉じられ、適用(Apply)をクリックした場合は開いたままになります。
