プリファレンス(Preferences)ウィンドウのマニピュレータ(Manipulators)カテゴリでは、以下のプリファレンスを設定できます。
出荷時の既定の設定に戻すには、このウィンドウでを選択します。これにより、プリファレンス(Preferences)ウィンドウ内のすべてのカテゴリのプリファレンスがリセットされることに注意してください。マニピュレータを拡大または縮小する場合は、「マニピュレータのサイズを変更する」を参照してください。
マニピュレータのサイズを指定します。設定範囲は 0.10 ~ 10.00 です。
ハンドルのサイズを指定します。設定範囲は 4 ~ 100 です。
回転マニピュレータのリングの線幅を指定します。
回転マニピュレータの各ハンドルを選択する際の線幅を指定します。選択するハンドルが分かるように、このライン選択サイズにはライン サイズ(Lines Size)と同じ値を設定する必要があります。
前の状態を表す(フィードバックする)ためのマニピュレータ ハンドルのポイント サイズを設定します。たとえば、移動ツール(Move Tool)の場合、前の位置を表すためにラインが引かれ、そのラインの終端に正方形状の点が表示されます。ここで表示される正方形のサイズをこのオプションで指定します。
回転マニピュレータおよびスケール マニピュレータには、前の状態を表すフィードバック機能も用意されています。このタイプのフィードバックはドラッグした場合のみ表示されます。マウスを放すとすぐに消えます。
マニピュレータの表示(Show Manipulator)セクションの既定のマニピュレータ(Default Manipulator)オプションを指定すれば、マニピュレータの表示ツール(Show Manipulator Tool)を選択したときに表示されるマニピュレータを制御することができます。既定のマニピュレータ(Default Manipulator)のオプションは次のとおりです。
マニピュレータを表示しません。
移動ツール(Move Tool)のマニピュレータを表示します。
回転ツール(Rotate Tool)のマニピュレータを表示します。
スケール ツール(Scale Tool)のマニピュレータを表示します。
トランスフォーム(Transform)(3 点)マニピュレータを表示します。
(既定値)最初の子をチェックし、それがシェイプであれば、そのシェイプのヒストリ マニピュレータを表示します。そうでなければトランスフォーム(Transform)(3 点)マニピュレータを表示します。
マニピュレータを非表示にすると、選択可能なコンポーネントが見やすくなり、コンポーネントの選択項目への追加や、選択項目からの除去が行いやすくなります。[Ctrl]を押しているとき(When Ctrl is held)、[Shift]キーを押しているとき(When Shift is held)、または[Ctrl] + [Shift]キーを押しているとき(When Ctrl + Shift is held)にマニピュレータを非表示にすることができます。
コンポーネント モードで中マウス ボタンを使用して、移動、回転、およびスケールのマニピュレータを再配置します。これによってピボット ポイントとマニピュレータを一回の操作で移動します。
ビューで中マウス ボタンをクリックすると、マニピュレータがその場所に移動し、すぐに有効になります。この操作では、ピボット ポイントとマニピュレータが一度のアクションで移動されるので、回転ツール(Rotate Tool)で使用すると便利です。
トランスフォーム ツール間で切り替えたときにアクティブなマニピュレータ ハンドルがどのように影響を受けるかを指定します。ビュー プレーン ハンドルにリセット(Reset to view plane handle)(既定)またはアクティブ ハンドルの記憶(Remember active handle)を選択します。
選択項目を調整したときにアクティブなマニピュレータ ハンドルがどのように変化するかを指定します。ビュー プレーン ハンドルにリセット(Reset to view plane handle)とアクティブ ハンドルの記憶(Remember active handle)(既定)を選択します。
マニピュレータ ハンドルをハイライト表示する前にカーソルが置かれている必要がある範囲を設定します。既定では、範囲は 8 ピクセルに設定されています。
スポットライトの周縁部の減衰領域を点線で、円錐角度を実線で表示するには、このオプションを有効にします。周縁部の角度および円錐角度をそれぞれインタラクティブに調整できる独立したマニピュレータが用意されています。「スポット ライトの周縁部の角度を調整する」および「スポット ライトの円錐角度を調整する」を参照してください。
