スタンプを使用してスカルプトする
以下のセクションでは、スカルプトするときにスタンプを適用する 2 つの方法について説明します。
反復スタンプ イメージを使用してスカルプトする
  1. スカルプト(Sculpting)シェルフで、スカルプト ツール アイコンをダブルクリックします。
  2. 表示されるツール設定(Tool Settings)ウィンドウで、スタンプ(Stamp)セクションを展開します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • スタンプ イメージをダブルクリックするか、スタンプを選択(Pick Stamp)をクリックしてコンテンツ ブラウザ(Content Browser)からスタンプを選択します。
      スタンプをクリックして現在選択されているツールに割り当てるか、スタンプを右クリックして別のスカルプト ツールに割り当てます。
    • スタンプに使用するカスタム イメージを選択するには読み込み(Import)をクリックします。イメージの指定に関する詳細については、「スタンプのイメージを保存する」を参照してください。
    スタンプ イメージは、スタンプを使用(Use Stamp)がオンになっているときにツール設定(Tool Settings)に表示されます。
  4. シーンで、モデルをストロークしてスタンプの細部を適用します。
    ストロークすると、自動的にストロークに沿って、スタンプの細部が繰り返して適用されます。個々のスタンプ間のスペースを増やすには、ツール設定(Tool Settings)ウィンドウの間隔(Spacing)設定を増やします。
    注: スタンプ イメージは、イメージ内の白色の量に応じて、スカルプト ツールの強度を低下させる場合があります。イメージ内の白色値は、フル強度の頂点を置き換えますが、黒色値はまったく置き換わりません。スタンプ イメージにグレー トーンが多数ある場合は、スタンプを使用するときにツールの強さ(Strength)設定を増やして補う必要が生じることがあります。
インプリント ツールを使用して反復スタンプ イメージをスカルプトするには
  1. スカルプト(Sculpting)シェルフで、インプリント(Imprint)ツールをダブルクリックします。
  2. 表示されるツール設定(Tool Settings)ウィンドウのスタンプ(Stamp)セクションで、以下の操作を行います。
    • スタンプを選択します。
    • 描画方法(Draw Method)連続(Continuous)に設定します。
  3. モデル上をドラッグして、ストローク パスに沿って反復スタンプ イメージを適用します。
単一のスタンプをスカルプトする
インプリント(Imprint)ツールでは、スタンプ イメージの単一のインスタンスをモデルに適用できます。インプリントは、ボタンやロゴなど、凹凸のあるフィーチャを適用するときに役立ちます。インプリントしたスタンプ イメージは、モデルに適用するときにスケールできます。
インプリント ツールを使用して単一のスタンプをスカルプトするには
  2. 表示されるツール設定(Tool Settings)ウィンドウのスタンプ(Stamp)セクションで、スタンプを選択するか、カスタム スタンプ イメージを読み込みます。
  3. モデル上をドラッグしてスタンプの細部を適用します。
    ドラッグすると、スタンプ イメージが表示され、クリックした場所からスケールしたり回転します。イメージは即座に、単一のスタンプとしてその領域内に適用されます。
    注: 描画方法(Draw Method)ドロップダウン リストのオプションからイメージの中心でスケール(Scale image from center)またはイメージの側面からスケール(Scale image from side)を選択します。
関連項目
