サーフェスの延長オプション(Extend Surface Options)
次のオプションを使用して、サーフェス > 延長(Surfaces > Extend)を選択したときの動作を設定します。
延長タイプ(Extension Type)
接線(Tangent)を選択すると、延長されたサーフェスに新しいアイソパラムが追加されます。
補外(Extrapolate)を選択すると、延長する方向(Extend Direction)と距離(Distance)に基づいてサーフェスが再作成されますが、新しいアイソパラムは追加されません。
距離(Distance)
延長する長さを設定します。
延長するサイド(Extend Side)
サーフェスを延長する側を指定します。開始オプションを選択すると、サーフェス上の U 座標 0 または、V 座標 0 が延長されます。このオプションは、サーフェスの延長後、チャネル ボックス(Channel Box)から利用できるようになります。extendSurfacen ノードを選択してオプションを表示します。
サーフェスを延長する方向を、U、V、または U および U 方向(U and V directions)のいずれかに指定します。このオプションは、サーフェスの延長後、チャネル ボックス(Channel Box)から利用できるようになります。extendSurfacen ノードを選択してオプションを表示します。
オリジナルに結合(Join to Original)
延長するサイド(Extend Side)オプションと延長する方向(Extend Direction)オプションが両方に設定されていない場合にかぎり、このオプションはオフに設定できます。このオプションがオフの場合は、延長するサイド(Extend Side)延長する方向(Extend Direction)両方(Both)を選択できなくなり、サーフェスの延長(Extend Surfaces)によって独立した別個のサーフェスが作成される原因になります。
オリジナルの維持(Keep Original)
このオプションをオンに設定すると、新しいサーフェスが作成されるときに、オリジナル サーフェスが維持されます。オリジナル サーフェスが不要な場合は、このオプションをオフにします。
関連項目
