タイプおよび SVG の押し出し(typeExtrude および svgExtrude)
タイプ(Type)メッシュ、またはSVG メッシュの押し出しに使用されます。
モード(Mode)
押し出しの方向を決定します。次のオプションがあります。
  • 法線(Normals): ジオメトリの法線に沿って押し出します。
  • 距離フィールド(Distance Field): 衝突を避けるために、事前計算された距離フィールドを使用して押し出します。
グリッド サイズ(Grid Size)
モード(Mode)距離フィールド(Distance Field)に設定されている場合、衝突を避けるための事前計算されたフィールドのサイズを決定します。
押し出し(Extrude)
押し出しカーブ(Extrusion Curve)
このグラフは、押し出しのシェイプをコントロールします。左端のポイントは常に押し出し前の元のタイプの位置を表します。一方、そのポイントより右側にあるすべてのポイントは、それに対して相対的位置を表します。カーブを独自のウィンドウで開くか、またはそれぞれのグラフの上にある左ボタンおよび右ボタンをクリックして、既定のシェイプに戻すことができます。
押し出しを有効化(Enable Extrusion)
これを有効にした場合、文字が奥行きを追加するために前に押し出され、有効ではない場合は平面のままとなります。既定はオンです。
グリッドにスナップ(Snap to Grid)
これを有効にすると、押し出しプロファイル カーブ(Extrusion Profile Curve)のコントロール ポイントをドラッグしたときに、グラフ ポイントにスナップします。既定はオフです。
カスタム プロファイル(Custom Profiles)
最大 12 個のカスタム押し出しプロファイル カーブ(Extrusion Profile Curve)のシェイプを保存できます。カスタム プロファイル(Custom Profiles)のアトリビュート名の横にある保存ボタンをクリックして、シェイプを保存することができます。既に 12 個のプロファイルを保存している場合に、このボタンをクリックすると、一番古いプロファイルに上書き保存します。
オフセットの割合(Fractional Offset)
これを有効にすると、オフセットの押し出し(Extrude Offset)アトリビュートを、メッシュ内の最も短いエッジのパーセンテージに変換します。押し出す距離(Extrude Distance)が 0~1 の間の値に設定されている場合、これにより裏返しのベベルが作成されることを防止できます。既定値はオンです。
ポリゴンを押し出す距離をコントロールします。既定値は 2.5 です。
メッシュの押し出しに対してオフセットを設定します。オフセットの割合(Fractional Offset)が無効になっている場合、このオフセットはシーン単位で表示されます。オフセットの割合(Fractional Offset)が有効になっている場合、このオフセットはメッシュ内の最も短いエッジのパーセンテージとして表示されます。既定値は 0.5 です。
押し出し分割(Extrude Divisions)
押し出したフェースに沿ったサブディビジョンの数をコントロールします。既定値は 4 です。
ベベル
ベベル スタイル(Bevel Style)
適用するベベルのタイプを設定します。
  • 外部ベベル(Outer Bevel)は、側面にベベル押し出しを適用します。
  • 内部ベベル(Inner Bevel)は、前面と背面にベベル押し出しを適用します。
いずれかを選択すると、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に追加の外部ベベル(Outer Bevel)前面ベベル(Front Bevel)、または背面ベベル(Back Bevel)領域がそれぞれ表示されます。これらの領域には、追加のベベル押し出しをコントロールするための押し出し(Extrusion)領域と同じアトリビュートが含まれています。
注: 押し出し(Extrusion)およびべベル(Bevel)領域のオフセットの割合(Fractional Offset)は、どちらも同じアトリビュートを表示します。
前面ベベルと一致(Match Front Bevel)
背面ベベル(Back Bevel)領域のみで使用できます。これを有効にすると、前面ベベル(Front Bevel)設定を背面ベベル(Back Bevel)にマッピングします。
