ターゲット連結ツール(Target Weld Tool)使用してポリゴン コンポーネントをインタラクティブにマージする
ターゲット連結ツール(Target Weld Tool)を使用すると、あるコンポーネントを別のコンポーネントにドラッグし、頂点またはエッジをマージできます。コンポーネントをマージできるのは、その頂点が同じメッシュに属する場合だけです。
ターゲット連結ツール(Target Weld Tool)を使用してコンポーネントをマージするには
  1. 次のいずれかの方法を実行して、ツールを開きます。
    • モデリング ツールキット(Modeling Toolkit)ウィンドウのツール(Tools)セクションで、 をクリックします。
    • メイン メニュー バーから、メッシュ ツール > ターゲット連結(Mesh Tools > Target Weld)を選択します。
    • オブジェクトを選択しているときは、[Shift]キーを押しながら右クリックして、マーキング メニューからターゲット連結ツール(Target Weld Tool)を選択します。
    • 頂点を選択しているときは、[Shift]キーを押しながら右クリックして、マーキング メニューから頂点のマージ > ターゲット連結ツール(Merge Vertices > Target Weld Tool)を選択します。
    • エッジを選択しているときは、[Shift]キーを押しながら右クリックして、マーキング メニューからエッジのマージ/コラプス > ターゲット連結ツール(Merge/Collapse Edges > Target Weld Tool)を選択します。
    • フェースを選択しているときは、[Shift]キーを押しながら右クリックして、マーキング メニューからターゲット連結ツール(Target Weld Tool)を選択します。
  2. (オプション)ターゲット連結オプション(Target Weld Options)で、マージ先(Merge To)設定を調整します。
    ターゲット コンポーネントへのコンポーネントのマージと、選択したコンポーネントの中心でのコンポーネントのマージを切り替えることができます。
  3. ソース コンポーネント(エッジまたは頂点)を選択するか、[Shift]キーを押して複数のコンポーネントを選択します。
  4. ターゲット コンポーネント(エッジまたは頂点)にカーソルをドラッグします。
    ヒント: マージ操作をキャンセルするには、カーソルをソース コンポーネント上に移動してマウス ボタンを放します。
    オレンジのラインが 2 つのコンポーネントの間に表示されます。複数のコンポーネントを選択すると、複数の緑のプレビュー ラインが、マージ操作の結果を示すように各ソース コンポーネントから描画されます。
    マージ先: 中央(Merge To: Center) がオンになっている場合は、緑の点がオレンジのラインに描画され、中心点が示されます。
  5. マウス ボタンを放してコンポーネントをマージします。
  6. コンポーネントをマージしたら、別のツールに変更するか、 を再びクリックしてこのツールを終了します。
    ヒント: 別のツールに切り替えた後、[Y]キーを押すと、ターゲット連結ツール(Target Weld Tool)を再度アクティブにできます。
関連項目
