レンダラによって使用されるメモリの量を減らすために、より小さく効率的なファイルを作成する次のプリ レンダー最適化を実行します。
Maya ソフトウェア レンダリングに限定されます。
ファイル テクスチャの詳細については、ファイル テクスチャ を参照してください。
レンダー時に、スクリプト、シーン、テクスチャなどが RAM にロードされます。使用可能なすべての RAM を使用すると、マシンのハングやスワッピングの問題が発生する場合があります。レンダー時に RAM での負荷を軽減するために、テクスチャを BOT (Block Ordered Textures)に変換することができます。これが、RAM の負荷を軽減する基本的な方法です(タイル化可能なイメージの詳細については、ファイル テクスチャを参照してください)。BOT ファイルを使用すると、テクスチャ タイルの小さなキャッシュが RAM に保存されます。レンダー時にさらにキャッシュが必要な場合には、Maya はディスク上でこれを見つけます。
RAM 上に BOT キャッシュとして約 250KB の一定量が確保されているので、テクスチャは効率的にキャッシュされます。
BOT 形式がすべてのテクスチャ ファイルに適しているわけではありませんが、高解像度のテクスチャをレンダーするとそのスピードの違いがわかります。
BOT のプリ レンダー セットアップを使用すると、最適化された新しいシーン ファイルが生成され、レンダーできるようになります。
詳細については、次を入力してください。
maya -optimizeRender -help
maya -optimizeRender [options]mayaFileoptimizedMayaFile
ここで、mayaFile は最適化する Maya ファイルで、optimizedMayaFile は最適化された Maya ファイルの名前です。
使用できるオプションは次のとおりです。
| -botRes ‘int’ | 生成される BOT ファイルの解像度。このフラグを使用しない場合、既定である 512x512 の botRes が使用されます。 |
| -botLoca ‘name’ | BOT ファイルが作成されるディレクトリ(既定では、元のファイルと同じディレクトリ)。 |
| -help | ヘルプ メッセージを表示します。 |
| -noBOT | BOT ファイルを作成しないようにします。 |
| -noCleanup | レンダーしない関連データのクリーン アップを回避します。 |
レンダラとリレーションシップを持たない情報を削除することにより、Maya ファイルのメモリ量を減らすことができます。追加の情報とは、シーンを編集するときにしか必要のない情報や、将来使用するために保存されているだけで現在は使用されていない情報などです。
シーン内のパーツを別々にレンダーしてから、レンダーしたイメージを合成することができます。レイヤ内でレンダリングして合成する方法の詳細については、「Maya のレンダリングの設定」を参照してください。
