コンポーネント タグの新機能について紹介します。
タグのメンバーシップをさらにコントロールできるように、コンポーネント タグに新しい機能が追加されました。
- コンポーネント タグ(Component Tag)テーブルで、[Ctrl]+[Shift]キーを押しながら複数のタグを選択することで、タグのグループに同時に機能を適用できるようになりました。
- 右クリック メニューのマージ(Merge)オプションを使用すると、選択したコンポーネント タグの内容から新しいコンポーネント タグを作成できます。
- 右クリック メニューの変換(Convert)オプションを使用すると、コンポーネント タイプを変更できます(エッジから面など)。
- 右クリック メニューの複製(Duplicate)オプションを使用すると、コンポーネント タグを再現できます。
- コンポーネント タグでネームスペースにコロン(:)とピリオド(.)を使用できるようになりました。以前は、ネームスペース内でコロンやピリオドを使用すると、FBX 読み込み時に問題が発生していました。ネームスペース内のコロンとピリオドに関する規則の詳細については、「コンポーネント タグ エクスプレッション」トピックの「命名構文」セクションを参照してください。
- コンポーネント タグ(Component Tag)テーブルのフィルタ(Filter)の最終のみ(Final Only)オプション
メニューを使用すると、モデリング操作で同じ名前の複数のタグが作成される場合、コンポーネントに最後に作成されたタグのみを表示できます。
最終のみ(Final Only)を使用してコンポーネント タグの複数のバージョンを表示または非表示
更新された情報については、「コンポーネント タグでデフォーマ セットのメンバーシップを編集する」、「コンポーネント タグをジオメトリに割り当てる」、「コンポーネント タグ テーブル」を参照してください。
