プロセス設定ウィザード: RIM 設定
プロセス設定ウィザードにアクセスするには、process settings icon ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックします。このページでは、選択した解析順序のリアクティブ成形に関連するプロセス設定を指定します。
注: 次の一覧の項目には、現在のダイアログ ボックスでは利用できないものもあります。利用できる項目は、選択したメッシュ タイプ、成形プロセス、解析順序に応じて異なります。
ダイアログ ボックスの要素説明
金型表面温度樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。
これが入力ボックスの場合は、必要な金型温度を入力します。
注:
  • 金型温度は、樹脂の冷却速度に影響します。
  • 金型温度を、突出可能温度より高い値にすることはできません。
樹脂温度樹脂がキャビティに流入開始時の、溶融樹脂または樹脂の温度。
これが入力ボックスの場合は、適切な樹脂温度を入力します。
注:
  • ランナー システムのあるモデルの場合、樹脂温度とは樹脂がランナー システムの入口に入るときの温度を指します。
  • ランナー システムの無いモデルの場合、樹脂温度とは樹脂がゲートから出るときの温度を指します。
  • 樹脂温度を、転移温度より低い値に設定することはできません。
基準射出時間プロセスにおいて、射出装置で使用する射出時間を入力します。
実際の予測射出時間は、ウィザードの次のページで指定する射出プロファイル設定、および予測充填パターンによって影響されます。
樹脂初期コンバージョン-1 から 1 までの値を入力して、射出位置での初期コンバージョン(硬化)レベルを指定します。
硬化時間熱硬化性材料が、加熱により十分に架橋結合し固化するのに要する時間です。
成形機圧力限界射出成形機で使用する最大許容油圧を指定します。
最大成形機射出圧力、またはコンバージョン率を伴う最大油圧のいずれかを設定できます。
成形機の最大射出圧力を指定します。
油圧シリンダー/スクリュー面積比これは、射出成形機のピストンの油圧に対するスクリュー前面の材料圧力の比率です。
この比率は通常、成形機のマニュアルに記載されています。通常、この比率は 7~15 の範囲で設定し、標準値は 10 です。
油圧シリンダー/スクリュー面積比を入力します。
ヒント: 成形機油圧シリンダー/スクリュー面積比は、ピストン面積をスクリュー面積で割ることによって計算します。
充填制御解析の充填過程の制御方法を指定します。充填過程の樹脂射出の制御方法を選択します。
注: [ラム速度プロファイル]を選択した場合、プロファイル変数を選択して、プロファイルを入力する必要があります。
相対/絶対/従来のラム速度プロファイル
ラム速度プロファイルを制御する 2 つの変数を指定します。
ラム速度制御方法をドロップダウン リストから選択します。
射出時間
成形品を完全に充填するために要する時間です。
[プロファイルの編集]をクリックして、ラム速度プロファイルを入力します。
流量
キャビティへ射出時の樹脂流量を指定します。
速度/圧力切り替え成形機が速度制御から圧力制御に切り替わる基準を指定します。ドロップダウン リストから切り替え方法を選択し、切り替え点を指定します。
注: 一般的な成形機では、標準設定は充填体積 99 % です。切り替えが早過ぎた場合は、ショート ショット発生の確認、または、速度/圧力切り替え点の設定時に材料の圧縮性が考慮されていたかを確認します。
充填体積%による
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる充填体積% 値を指定します。
射出圧による
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出圧力値を指定します。
型締力による
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる型締力値を指定します。
圧力制御点による
キャビティ内に圧力制御点を選択することで切り替え点を指定します。指定したノードにおいて指定した圧力に到達すると、プログラムは速度制御から圧力制御に切り替わり、圧力プロファイルが適用されます。
ノード番号と圧力を入力して圧力制御点を指定します。
射出時間による
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出時間値を指定します。
充填過程でこの時間が経過すると、速度/圧力切り替えが起きます。
ラム位置による
速度制御から圧力制御への切り替えが起きるラム位置値を指定します。
油圧による
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる油圧値を指定します。
最初に到達した条件による
利用可能な切り替え基準を複数設定して、速度制御から圧力制御への切り替え点を指定します。
[切り替え設定の編集...]をクリックして、切り替え基準を設定します。指定した基準の 1 つが満たされると、直ちに速度/圧力切り替えが起きます。
保圧/保持制御成形プロセスの圧力過程の制御方式を指定します。
適切な制御方法を選択して[プロファイルの編集]をクリックし、圧力プロファイルを入力します。
重要: 射出圧縮解析では、「保圧/保持制御」は圧縮装置ではなく、射出装置を制御します。
充填圧力% VS 時間
成形サイクルの保圧過程を充填圧力% VS 時間の関数として制御します。
保圧 VS 時間
成形サイクルの保圧過程を射出圧力 VS 時間の関数として制御します。
油圧 VS 時間
成形サイクルの保圧過程を油圧 VS 時間の関数として制御します。
最大成形機圧力% VS 時間
成形サイクルの保圧過程を最大圧力% VS 時間の関数として制御します。
プリ コンディショニング解析プリ コンディショニング解析を実行するかどうかを指定します。
プリ コンディショニング データを使用して、樹脂温度を計算します。
プリ コンディショニング解析を実行する場合は、[データの編集...]をクリックしてプリ コンディショニング データを指定します。
繊維配向解析(繊維充填材料の場合)繊維充填材料の場合に、繊維配向解析を実行します。
