プロセス設定ウィザード: RIM-MIB 設定
プロセス設定ウィザードにアクセスするには、process settings icon ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックします。このページでは、選択した解析順序のマルチバレル リアクティブ成形に関連するプロセス設定を指定します。
注: 次の一覧の項目には、現在のダイアログ ボックスでは利用できないものもあります。利用できる項目は、選択したメッシュ タイプ、成形プロセス、解析順序に応じて異なります。
ダイアログ ボックスの要素説明
金型表面温度樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。
これが入力ボックスの場合は、必要な金型温度を入力します。
注:
  • 金型温度は、樹脂の冷却速度に影響します。
  • 金型温度を、突出可能温度より高い値にすることはできません。
樹脂温度樹脂がキャビティに流入開始時の、溶融樹脂または樹脂の温度。
これが入力ボックスの場合は、適切な樹脂温度を入力します。
注:
  • ランナー システムのあるモデルの場合、樹脂温度とは樹脂がランナー システムの入口に入るときの温度を指します。
  • ランナー システムの無いモデルの場合、樹脂温度とは樹脂がゲートから出るときの温度を指します。
  • 樹脂温度を、転移温度より低い値に設定することはできません。
基準射出時間プロセスにおいて、射出装置で使用する射出時間を入力します。
実際の予測射出時間は、ウィザードの次のページで指定する射出プロファイル設定、および予測充填パターンによって影響されます。
樹脂初期コンバージョン-1 から 1 までの値を入力して、射出位置での初期コンバージョン(硬化)レベルを指定します。
硬化時間熱硬化性材料が、加熱により十分に架橋結合し固化するのに要する時間です。
成形機圧力限界射出成形機で使用する最大許容油圧を指定します。
最大成形機射出圧力、またはコンバージョン率を伴う最大油圧のいずれかを設定できます。
成形機の最大射出圧力を指定します。
油圧シリンダー/スクリュー面積比これは、射出成形機のピストンの油圧に対するスクリュー前面の材料圧力の比率です。
この比率は通常、成形機のマニュアルに記載されています。通常、この比率は 7~15 の範囲で設定し、標準値は 10 です。
油圧シリンダー/スクリュー面積比を入力します。
注: 材料/油圧比は、ピストン面積をスクリュー面積で割ることによって計算します。
プリ コンディショニング解析プリ コンディショニング解析を実行するかどうかを指定します。
プリ コンディショニング データを使用して、樹脂温度を計算します。
プリ コンディショニング解析を実行する場合は、[データの編集...]をクリックしてプリ コンディショニング データを指定します。
