プロセス設定ウィザードにアクセスするには、
([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックします。このページでは、選択した解析順序の RTM (レジン トランスファ成形)と SRIM (構造反応射出成形)に関連するプロセス設定を指定します。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 |
| 金型表面温度 | 樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。 これが入力ボックスの場合は、必要な金型温度を入力します。 |
| 樹脂温度 | 樹脂がキャビティに流入開始時の、溶融樹脂または樹脂の温度。 これが入力ボックスの場合は、適切な樹脂温度を入力します。 |
| 基準射出時間 | プロセスにおいて、射出装置で使用する射出時間を入力します。 実際の予測射出時間は、ウィザードの次のページで指定する射出プロファイル設定、および予測充填パターンによって影響されます。 |
| 樹脂初期コンバージョン | -1 から 1 までの値を入力して、射出位置での初期コンバージョン(硬化)レベルを指定します。 |
| 硬化時間 | 熱硬化性材料が、加熱により十分に架橋結合し固化するのに要する時間です。 |
| 成形機圧力限界 | 射出成形機で使用する最大許容油圧を指定します。 最大成形機射出圧力、またはコンバージョン率を伴う最大油圧のいずれかを設定できます。 成形機の最大射出圧力を指定します。 |
| 油圧シリンダー/スクリュー面積比 | これは、射出成形機のピストンの油圧に対するスクリュー前面の材料圧力の比率です。 この比率は通常、成形機のマニュアルに記載されています。通常、この比率は 7~15 の範囲で設定し、標準値は 10 です。 油圧シリンダー/スクリュー面積比を入力します。 |
| プリ コンディショニング解析 | プリ コンディショニング解析を実行するかどうかを指定します。 プリ コンディショニング データを使用して、樹脂温度を計算します。 プリ コンディショニング解析を実行する場合は、[データの編集...]をクリックしてプリ コンディショニング データを指定します。 |
| アドバンス オプション... | 解析のアドバンス オプションを表示します。 |
| 繊維配向解析(繊維充填材料の場合) | 繊維充填材料の場合に、繊維配向解析を実行します。 |
