ファイル拡張子
インターフェース ファイルおよび結果ファイルは、ファイル拡張子で識別可能です。次の表は、それぞれのファイルの種類の目的を説明しています。表の中で、「一時中間ファイル」、「一時ファイル」と説明しているファイルは、解析の完了後に削除しても問題ありません。
注: ディスク容量を回復するには、[プロジェクトの圧縮]コマンド([ファイル] > [プロジェクトの圧縮])を使用して不要なプロジェクト ファイルを削除します。
拡張子ファイルの種類目的
ammモデル ファイルDual Domain サーフェス メッシュを Autodesk Moldflow Adviser に転送するためのモデルのエクスポート形式
c2p次の解析テクノロジで冷却解析から充填+保圧解析への受け渡しに使用するインターフェース ファイル
  • Midplane
  • Dual Domain
以下の情報の保存
  • サイクル タイム パラメータ
  • 要素の表側温度と裏側温度
  • 要素の表側と裏側の熱流束も保存
clm結果ファイル、冷却解析MPI 2.0 冷却ラミネート結果
cmzインターフェース ファイル、冷却解析から充填+保圧解析(3D)へ以下の情報の保存
  • サイクル タイム パラメータ
  • 要素の表側温度と裏側温度
  • 要素の表側と裏側の熱流束も保存
con一時中間ファイル、冷却解析境界要素法(BEM)ソルバーのシステム マトリックス インデックスに関連するデータの保存
cr0リスタート ファイル、冷却解析MPI 2.0 冷却リスタート ファイル
ctzインターフェース ファイル、冷却(FEM)流動結果で使用される、時間依存の金型壁面温度の結果が保存されます。
die結果ファイル、充填+保圧解析「マシン セットアップ」結果の保存
dsu結果ファイル、収縮解析収縮解析のすべての結果の保存
dum一時中間ファイル、ワイヤー スイープ/パドル シフトAbaqus のインターフェース拡張
err結果ファイル、すべての解析に使用実行された各解析のエラー メッセージの保存
femインターフェース ファイル、Autodesk Moldflow Insight から AbaqusAbaqus 用のモデル データ(C-MOLD/Abaqus 6.2 ライセンス保有者用)
flm結果ファイル、充填解析MPI 2.0 充填ラミネート結果
fpoインターフェイス ファイル、Autodesk Moldflow Insight から MPX へ材料、射出成形機、およびプロセス設定に関する、Moldflow Plastics Xpert 用データの保存
fr0リスタート ファイル、充填解析MPI 2.0 充填完了時リスタート ファイル
fts結果ファイル、充填+保圧解析MPI 2.0 時系列結果
hbrリスタート ファイル、3D 充填+保圧解析(MPI 6.0)
inp一時中間ファイル、反り/応力解析
jg1一時中間ファイル、冷却解析平均温度計算用の、g 項の境界要素法(BEM)積分の保存
jg2一時中間ファイル、冷却解析温度差計算用の、g 項の境界要素法(BEM)積分の保存
jh1一時中間ファイル、冷却解析平均温度計算用の、h 項の境界要素法(BEM)積分の保存
jh2一時中間ファイル、冷却解析温度差計算用の、h 項の境界要素法(BEM)積分の保存
jou一時中間ファイル、冷却解析境界要素法(BEM)積分用の jg1、jg2、jh1、および jh2 一時ファイルの管理
ls4結果ファイルパドル シフト インターフェースの情報の保存
lspインターフェース、反り解析から応力解析へレイヤーに基づく応力特性、熱特性、および機械的特性の保存
mabインターフェース ファイル、Autodesk Moldflow Insight から AbaqusAbaqus 用の入力データ(Autodesk Moldflow Insight / Abaqus 6.2 ライセンス保有者用)
m3iモデル ファイル3D メッシュの保存に使用する MPI 2.0 の形式
m3rリスタート ファイル、3D 充填+保圧解析(MPI 5.1)
mfl、nda、ela、ata、ainモデル ファイルMidplane、Dual Domain、および 3D メッシュの保存に使用する MPI 2.0 形式
mfr結果ファイルAutodesk Moldflow Communicator へのエクスポートに使用するスタディ結果ファイル
mwsワークスペース設定ファイルカスタム ワークスペース構成の保存
oc1結果ファイル、冷却解析すべての冷却回路結果の保存
ocs結果ファイル、コアシフト解析すべてのコアシフト固有の結果
od1結果ファイル、DOE 解析すべての XY プロット結果の保存
od2結果ファイル、DOE 解析すべてのコンター プロット結果の保存
of1結果ファイル、充填解析ウェルド ラインとエアー トラップを除く、充填過程のすべての結果の保存
of2結果ファイル、充填解析ウェルド ラインとエアー トラップ結果の保存
og1結果ファイル、ガスアシスト充填+保圧解析充填過程のすべての結果の保存
oic結果ファイル、射出圧縮解析充填過程のすべての結果の保存
oj1結果ファイル、コインジェクション解析コインジェクション成形解析固有のすべての結果の保存
oo1結果ファイル、繊維配向解析Midplane および Dual Domain モデルでは、繊維配向データは充填過程で保存。3D モデル データは、充填解析では充填完了時に保存、充填+保圧解析では保圧完了時に保存
oo2結果ファイル、繊維配向解析Midplane および Dual Domain モデルでは、繊維配向データは保圧過程で保存
op2結果ファイル、保圧解析保圧過程のすべての結果の保存
os1結果ファイル、リアクティブ成形解析RIM、RTM、SRIM、アンダーフィル封止成形解析、または半導体封止成形解析の充填過程のすべての結果の保存
os2結果ファイル、リアクティブ成形解析ウェルド ライン データの保存
os3結果ファイル、半導体封止成形解析すべてのワイヤー スイープ結果の保存
os4結果ファイル、半導体封止成形解析すべてのパドル シフト結果の保存
ospインターフェース ファイル、Autodesk Moldflow Insight から AbaqusAbaqus 用の残留応力または材料特性データ(C-MOLD/Abaqus 6.2 ライセンス保有者用)
ot1結果ファイル、ゲート位置解析ゲート位置解析固有の結果の保存
ot2結果ファイル、モールディング ウィンドウ解析モールディング ウィンドウ解析固有の結果の保存
ot3結果ファイル、ランナーバランス解析ランナーバランス解析固有の結果の保存
ot4結果ファイル、成形プロセス最適化解析充填過程の結果の保存
ot5結果ファイル、成形プロセス最適化解析保圧過程の結果の保存
otc結果ファイル、冷却(FEM)解析非定常冷却結果が保存されます。
ott結果ファイル、冷却(FEM)解析生産開始結果が保存されます。
出力一時中間ファイル、反り/応力解析
ow3結果ファイル、反り解析変位と応力の保存
ow4結果ファイル応力関連の結果の保存
patモデル ファイルMidplane、Dual Domain、または 3D メッシュを保存するための Patran 形式モデル ファイル
パスラインvtp ファイルを含む圧縮された中間ファイル、パスラインの表示パスラインを修正したときに Synergy を保存することにより作成されます。初期パスライン表示を最適化するために使用され、パスラインを Communicator にエクスポートする場合に必要です。保存を実行するたびに再作成されるので削除してもかまいません。
plm結果ファイル、保圧解析MPI 2.0 流動ラミネート結果
ppcインターフェース ファイル、充填+保圧解析から冷却解析へ樹脂温度と熱流束の保存
pr0リスタート ファイル、保圧解析MPI 2.0 保圧完了時リスタート ファイル
rbcインターフェース ファイル、充填+保圧解析からランナーバランス解析へ元の充填+保圧解析で生成した要素通過量とノード圧力の結果
rfnプロジェクト管理用一時ファイル解析の完了ステータスの保存
rsoリスタート ファイル、繊維配向解析
rspリスタート ファイル、充填+保圧解析
sdyプロジェクト管理ファイル形状、メッシュ、材料、射出位置、プロセス設定、ソルバー パラメータを格納するスタディ ファイル
stlモデル ファイルサードパーティー製 CAD システムの Midplane メッシュを視覚化するためのモデル エクスポート形式
tspインターフェース ファイル、反り解析結果から構造解析パッケージへ四面体要素の初期応力結果を提供し、構造解析パッケージへの受け渡しに使用
udmプロジェクト管理ファイルサポート診断用にスタディを ASCII 形式にエクスポート
udmプロジェクト管理ファイルテキスト udm の圧縮バージョン
vtp.pathline ZIP ファイル内の中間ファイルパスラインを修正したときに Synergy を保存することにより作成されます。初期パスライン表示を最適化するために使用され、パスラインを Communicator にエクスポートする場合に必要です。保存を実行するたびに再作成されるので削除してもかまいません。
注: ディスク容量を回復するには、 をクリックし、次に ([プロジェクト] > [圧縮])を使用して不要なプロジェクト ファイルを削除します。
