ARX プラグインを使用して、AutoCAD ベースのアプリケーションからファイルをエクスポートする
コマンド ラインまたは Navisworksメニューによって、AutoCAD ベースのアプリケーションからファイルをエクスポートすることができます。
Navisworks メニューを使用するには、最初にメニューをロードする必要があります。既定では、Autodesk Navisworks メニューはメニュー ブラウザに追加されます。一部のプログラムでは、メニュー バーに追加することもできます。
コマンド ラインを使用して、AutoCAD ベースのアプリケーションから NWC ファイルをエクスポートする
- NWC ファイルをエクスポートするには、コマンド ラインで NWCOUT と入力します。
- [Return]を押します。
- [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、Autodesk Navisworks ファイルの名前を入力して、目的の保管場所を参照します。
- ファイルをエクスポートする場合は[OK]をクリックします。エクスポートを行わずにアプリケーションに戻る場合は[キャンセル]をクリックします。
Autodesk Navisworks エクスポート メニューを AutoCAD ベースのアプリケーションにロードする
コマンド ラインで MENULOAD と入力します。
[Return]を押します。
[カスタマイズをロード/ロード解除]ダイアログ ボックスで、[参照]をクリックします。
[カスタムファイルの選択]ダイアログ ボックスで、[ファイルの種類]を[旧形式メニュー テンプレート(*.mnu)]に変更して、Autodesk Navisworks メニュー ファイルを参照します。
注: AutoCAD 20xx ベースのアプリケーションの場合、このファイルはC:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu にあります。たとえば、AutoCAD 2022 ベースのアプリケーションの場合、このファイルはC:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu などにあります。
[開く]をクリックします。
[カスタマイズをロード/ロード解除]ダイアログ ボックスで、[ロード]をクリックします。
ロードされたメニューは[ロードされたカスタム グループ]に表示されます。
[閉じる]をクリックします。
AutoCAD ベースのアプリケーションで Autodesk Navisworks エクスポート メニューを使用する
- アプリケーション ウィンドウの左上隅にあるメニュー ブラウザ ボタンをクリックします。
- NWC ファイルをエクスポートするには、Autodesk Navisworks メニューで[Autodesk Navisworks キャッシュ]をクリックします。
- [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルの名前を入力して、必要な保管場所を参照します。
DWG ファイル エクスポータのオプションを調整する
- Autodesk Navisworks メニューで[Autodesk Navisworks] > [オプションをエクスポート]をクリックします。
- [オプション エディタ]で[ファイル エクスポータ]ノードを展開して、[DWG]ページをクリックします。
- このページにあるオプションを使用して、今後 AutoCAD ベースのアプリケーションから NWC ファイルをエクスポートする際の設定を調整します。
- [OK]をクリックして、変更を保存します。
