[Inventor]ページ
このページは Inventor ファイル リーダのオプションを調整するために使用します。
アクティブ プロジェクト
現在の Inventor プロジェクトのパスを指定します。
作業サーフェスを変換
作業サーフェスを変換するには、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダは作業サーフェスを無視します。これは既定のオプションです。
最後にアクティブになっている表現とともにアセンブリをロード
このチェック ボックスをオンにすると、Inventor のアセンブリが最後のアクティブ表現状態でロードされます。このチェック ボックスをオフにすると、Inventor ファイルが Navisworks での状態で開きます。
簡易モード
このチェック ボックスをオンにすると、Inventor アセンブリのロードが高速化します。このチェック ボックスをオンにしても、Factory Design Suite から Inventor ファイルをロードする場合、簡易モードは無効になります。
Autodesk マテリアルを変換
このチェック ボックスをオンにすると、Autodesk マテリアルが変換されます。Autodesk マテリアルが使用可能な場合、ファイル リーダによって Autodesk マテリアルが変換されます。これは既定のオプションです。このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダによる Autodesk マテリアルの変換は行われません。
点群を変換
ReCap 機能を利用するには、このオプションを使用して、点群データを含む Inventor モデルをロードします。このオプションは既定でオンになっています。
