[設定]タブ
レンダリング スタイルのプリセットをカスタマイズするには、[Autodesk レンダリング]ウィンドウの[設定]タブを使用します。
注: 各プリセットに保存されるカスタム設定は 1 つだけです。これらの設定を編集するときは、前のカスタマイズが変更されます。
再利用可能なレンダリング パラメータは、レンダリング プリセットとして保存されます。既定のレンダリング プリセットのセットから選択することも、[設定]タブを使用して独自のカスタム レンダリング プリセットを作成することもできます。
注: レンダリング スタイルのプリセットは通常、比較的すばやいプレビュー レンダリング向けに調整されています。その他は遅くても高品質のレンダリング向けに作成されている場合があります。
現在のレンダリング プリセット
レンダリング スタイル プリセットを選択して、レンダリング出力の品質と速度をカスタマイズします。詳細については、「レンダリング品質を選択する」を参照してください。
基本
[レンダリングするレベル]: 1 ~ 50 のレンダリング レベルを指定します。レベルが高いほどレンダリングの品質は高くなります。
[レンダリング時間(分)]: レンダリング時間を分単位で指定します。アニメーションをレンダリングする場合、この設定は、個々のアニメーション フレームではなく、アニメーション全体のレンダリングにかかる時間をコントロールします。
詳細
[照明の計算]: 照明の計算の複雑さを指定します。
[数値精度]: 数値精度を指定します。
