P システム変数
このセクションの内容
PIDPAINTERMODE
プロパティに一致する色で P&ID 図面を表示します(ペインタ)。
PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS
BIM 360 の LMV に循環外部参照を表示するかどうかをコントロールします。
PLANTCONNECTIONMARKER
切断マーカーの表示を切り替えます。
PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTCONTENTFOLDER
共有コンテンツのカタログ フォルダを表示します。
PLANTDEFAULTLAYER
オートメーション画層割り当てを使用しているが、画層を決定できない場合に使用する配管画層を設定します。
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
P&ID を開いたときに、図面のチェッカーを自動的に実行するかどうかを指定します。
PLANTERRORLEVEL
確認、警告、エラー ダイアログ ボックスの表示をコントロールします。
PLANTGRIPEDITMODE[プラント グリップ編集モード]
インライン継手の移動を現在の配管セグメント内だけに制限するかどうか、またはネットワーク内で接続されている他の配管セグメントにインライン継手を移動するかどうかをコントロールします。
PLANTINSULATIONDISPLAY
AutoCAD Plant 3D toolset
配管オブジェクトに断熱材を表示するかどうかをコントロールします。
PLANTINSULATIONMODE
の配管オブジェクトにインシュレーションを表示するかどうかをコントロールします。
PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER
断熱材を個々の画層に表示するか、配管と同じ画層に表示するかをコントロールします。
PLANTLOCKFADECTL
3D モデルのロックされている配管をフェード表示します。
PLANTLOCKPOINTOFSUPPORT
配管サポートのサポートの点をロックします。
PLANTMAXBENDANGLE
ベンド管の最大角度を 90 度と 180 度のどちらにするかを指定します。
PLANTOFFSETCONNECT
配管接続にスナップしたり、経路設定時に配管オフセットを使用する場合に、
によって配管への接続を試行するかどうかをコントロールします。
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
隠線を表示するかどうか、および、配管の隠線のみを表示するか、すべての Plant オブジェクトの隠線を表示するかを指定します。
PLANTORTHOINSULATIONMODE
オルソ図面の
AutoCAD Plant 3D 2023 toolset
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
マッチラインが平面図オルソ ビューに生成されるかどうかを指定します。
PLANTORTHOPIPEBREAK
プロファイルごとのパイプ破断記号の使用を切り替えます。
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
オルソ ビューでの単線表示を、指定した単線配管定義を失うことなくコントロールします。
PLANTPCFUNICODE
Unicode PCF ファイルを作成します。
PLANTPIPESILHDISPLAY
配管シルエットの表示を設定します。
PLANTPLACEHOLDERDISPLAY
プレースホルダ パーツ記号の表示/非表示を切り替えます。
PLANTPROPMISMATCHDISPLAY
プロパティ不一致マーカーの表示を切り替えます。
PLANTREFRESHDCXREFS
Desktop Connector を使用して図面を追加したときに、最新バージョンを確認して外部参照クラウド図面を自動的にダウンロードするかどうかをコントロールします。
PLANTROUTEBEND
配管ルートの作成中にベンド管を作成します。
PLANTSAVEDETAIL
Object Enabler を使用せずに AutoCAD または Navisworks で Plant 3D オブジェクトを表示する場合のプロキシ グラフィックスの詳細レベルを設定します。
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE[プラント勾配しきい値角度]
配管が勾配とみなされる角度を指定します。
PLANTSPECNOTIFY
図面をロードしたときと、一定の時間間隔で、スペック ファイルの更新の有無を確認します。
PLANTSPECNOTIFYTIME
スペック ファイルの更新の有無を確認する時間間隔を設定します。
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTWELDDISPLAY
接続マーカーの表示を切り替えます。
親トピック:
システム変数
