以下の作業は、管理者用です。
P&ID オブジェクトをスペック オブジェクトにマッピングするには
- [ホーム]タブ
[プロジェクト]パネル
[プロジェクト マネージャ]
[プロジェクト セットアップ]。
- P&ID の[配管スペック]を展開
[配管スペック オブジェクト マッピング]。
- 作業する配管コンポーネントに関するタブを選択します。
- マッピングする P&ID オブジェクトを選択します。
注: P&ID オブジェクトがマッピングされた場合、黒のテキストで表示されます。マッピングされていない場合は、グレーの文字で表示されます。
- 選択した P&ID オブジェクトをマッピングする配管スペック オブジェクト(複数可)を選択します。
注: P&ID はカスタマイズすることができるため、バルブ クラスという名前で存在するが他のスペック クラスにマッピングする必要がある新しいクラスが追加されている可能性があります。稲妻
をクリックするとクラス セレクタが表示され、既定以外のクラスを選択することができます。優先モードでは、優先設定の名前が表示されます。既定に戻るには、表示されているアイコンをクリックし、リストから[取得モード]を選択します。
P&ID オブジェクトのプロパティ マッピングを設定するには
- スペック オブジェクトにマッピングされている P&ID オブジェクトを選択し、[プロパティ マッピング]タブを選択します。
注: [P&ID]列は固定された編集できないリストで、[配管スペック]列には選択したクラスに使用可能なプロパティがリストされます。
- P&ID オブジェクトの横の稲妻
をクリックし、[優先]モードを選択して既定のマッピングを優先設定します。
注: 優先設定のあるオブジェクトは、P&ID オブジェクトのリストでグレーのシェーディング ボックスに表示されます。
[スペックから更新]列はマッピングを使用するかどうかを示し、その後、スペック結果をマッピング済みの P&ID プロパティに適用します。たとえば、スペック駆動型プロジェクトで P&ID にゲート バルブを配置した場合、そのゲート バルブがスペック内に存在するかどうかが確認されます。次に、スペック プロパティの値を P&ID オブジェクトに転送し、それらをスペック更新メカニズムによって同期させることができます。
- [配管スペック]プルダウンから新しい値を選択します。
- スペックから更新するかどうかを選択します。
- P&ID の優先設定が完了すると、[すべてを選択]と[すべてを選択解除]テキストを使用して、すべての[スペックから更新]の値を一度に設定することができます。
