Areabook で建築面積を定義する
境界を指定して、床面積タグで使用する建築床面積を計算します。
  1. [Quantification]タブ [ Areabook Extension]パネル (Add/Edit Floor Area)をクリックして、[Add/Edit Floor Area]ダイアログを開きます。
  2. [Construction FA]タブをクリックします。
  3. 下の表で定義されているように建築床面積の情報を調整します。
  4. [OK]をクリックして床面積タグを更新し、ダイアログを閉じます。
名前 説明
Calculate Construction Floor Area
Method of Calculation 建築床面積の計算方法を指定します。図面要素を選択して面積を生成するには、[Add Construction Floor Area]セクションのツールを使用して手動で選択する必要があります。手動で選択しないの場合は、[CFA=GFA-NRA]を選択して、選択した総面積と実部屋面積の差として建築床面積を計算します。
注: 1 つの床面積タイプのみで、計算式による計算が使用できます。残りの 2 つは手動選択ツールを使用する必要があります。
Use View 面積を生成するために図面要素を選択するビューを指定します。
(Select Elements)
選択ボックスを描画して、その境界内で壁と柱を選択することができます。個々の壁と柱がサブエリアとなります。オプション バーで[Finish]を選択して続行します。
(Contour Detection) 壁、線分、円弧、円、または部屋の分割線から閉じた輪郭線を検知します。閉じた輪郭線の一部となっている要素を 1 つ選択するだけです。オプション バーで[Finish]を選択して続行します。
(Closed Contours) 線分、円弧、円、または部屋分割線の閉じた輪郭線を手動で選択できます。オプション バーで[Finish]を選択して続行します。
(Delete Rows) 選択したサブエリアの行を削除します。
(Highlight Selected) 選択した面積のビューが開きます。
レベル サブエリアのレベルが表示されます。
名前 サブエリアの名前が表示されます。
CFA サブエリアを考慮して計算された建築床面積。
Room Enclosure (DIN 規格のみ)部屋の筐体のセクタが次のいずれかのように定義されます。
  • Regular case (R): すべての側面の完全な高さで覆われ、囲まれているセクタ。
  • Special case (S): 他のすべてのセクタ。
[コメント] サブエリアに対するユーザ定義のコメント。
合計 現在計算されている総床面積
(R) 通常のケースのサブエリアを考慮して計算された面積の合計。
(S) 特殊なケースのサブエリアを考慮して計算された面積の合計。
