FormIt のセッションを開始し、現在の Revit モデルからジオメトリを読み込みます。
FormIt·を使用してコンセプト·デザインを作成し、
Revit·モデルをコンテキストとして使用する場合は、3D·スケッチを使用します。 3D スケッチ機能を使用する場合は、追加の機能を FormIt セッションで使用して、FormIt で作成したジオメトリを
Revit モデルに戻すことができます。
注: 3D·スケッチを使用するには、FormIt Desktop·がインストールされている必要があります。FormIt·のダウンロードとインストールの詳細については、「
FormIt·ヘルプ」を参照してください。
ビデオ: 3D スケッチを使用する
3D·スケッチを使用するには
- [マス & 外構]タブ·
[コンセプト·マス]パネル
[3D·スケッチ]をクリックします。
- FormIt の起動時の自動読み込みの値を設定します。
- なし: 現在のモデルからジオメトリは読み込まれません。空のモデルを使用して FormIt を起動します。
- 選択のみ: FormIt·を起動する前に、現在のモデルから FormIt に読み込むジオメトリを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。
- すべて表示: 現在のビューで表示されているジオメトリは、起動時に FormIt に読み込まれます。 要素またはカテゴリの表示をオフにするか、ビューに切断ボックスを適用して、モデル内に表示されるジオメトリを制限してください。
注: すべてのジオメトリとカテゴリが FormIt の読み込み対象になるわけではありません。読み込み対象とならないジオメトリのリストについては、「
3D スケッチについて」を参照してください。
- [OK]をクリックします。
