[コピー/モニタ]ツールを使用して要素間の関係を設定した後で、コーディネーションの再検討を行うことにより、それらの要素に対する変更によって生成される警告を確認し、問題に対応することができます。
[コーディネイト]パネル
[コーディネーションの再検討]ドロップダウン リストをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
[コーディネーションの再検討]ダイアログに、モニタされている要素について警告のリストが表示されます。リンク モデルに関する警告を表示すると、[コーディネーションの再検討]ダイアログに、現在の(ホスト)モデルに関する警告と、リンク モデルに関する警告が別個のタブに表示されます。
Revit では、作図領域に要素がハイライト表示されます。必要に応じて、Revit では、他のビューを開いて要素が表示されます。
変更された要素を他のビューで表示する場合は、[コーディネーションの再検討]ダイアログを終了せずに、プロジェクト ブラウザ内でビューの名前をダブルクリックします。
差異を受け入れる: ローカル モデルとリンク モデルの差異を認める。ローカル モデルに変更は加えない。
コメントを使用して、部門横断型チーム メンバーに連絡します。他のチーム メンバーは、リンク モデルを開いたり再ロードして、コーディネーションの再検討を行うとき、変更された要素ごとにこのコメントを確認することができます。
