名前の付いた位置を使用して、リンクまたはリンクのインスタンスがホスト モデル内で配置される場所を確立します。
このビデオは、次のことを示します。
リンク モデルで作業する場合は、リンク ファイル間で名前の付いた位置を使用して、リンク ファイルの異なる位置を確立します。この機能では、敷地内のさまざまなレイアウトを検討したり、複数の建物が配置されたキャンパスを整理することができます。
最初の例では、敷地に追加する新しい建物の配置先として 2 つの位置を検討します。建物を配置する可能性のある場所として、既存の建物の近く、または道路に近い場所の 2 つがあります。名前の付いた位置を使用して、可能性を調査します。最初に、新しい建物を敷地モデルにリンクします。[挿入]タブの[Revit リンク]をクリックします。現在、2 つのモデルは座標を共有しないため、建物は原点を基準にしてリンクされます。
ここで、2 つのモデル間で座標を共有します。リンクを敷地内の位置に移動します。この場合、建物を道路の近くの位置に移動します。[プロパティ]パレットで[共有敷地]をクリックして、モデルの共有座標を有効にします。ダイアログで、座標位置を新しい建物モデルにパブリッシュします。位置の既定の名前を受け入れずに、[変更]をクリックして、より分かりやすい名前に変更します。[名前変更]をクリックして名前を付けます。この場合は、「道路に近接」にします。[複製]をクリックして、建物の他の可能な位置を作成し、「建物に近接」という名前を付けます。
「道路に近接」を選択し、[OK]をクリックして[調整]をクリックします。リンクの共有座標がホスト モデルに合わせて更新されます。リンクを選択し、[プロパティ]パレットで[共有敷地]をクリックして、リンクに別の位置を割り当てます。ダイアログで[インスタンスの移動先]を選択し、ドロップダウン リストで「建物に近接」を選択します。
建物の位置に近い位置にリンクを再配置します。リンクが選択された状態で[プロパティ]パレットで[共有敷地]をクリックし、建物の位置をいずれかの位置に入れ替えます。ダイアログで[インスタンスの移動先]を選択し、ドロップダウン リストで位置を選択します。
名前の付いた位置をデザイン オプションと組み合わせて、敷地をさらに詳しく検討できます。
集合住宅のような同じ建物を敷地内に複数棟配置するキャンパスの場合も、ホスト ファイル内のリンクのコピーを作成し、別の名前の付いた位置に配置する違いがあるだけで、基本的には同様の方法を使用します。
プロジェクト内で名前の付いた位置を使用すると、広い敷地に複数の建物を配置する際に役立ちます。
