サーバベースのワークシェアリングのパフォーマンスを改善するには、Revit Server Accelerator を使用して、中央モデルをホストする Revit Server に接続します。
次の手順を使用して、(システムの RSACCELERATOR2023 Release 環境変数で指定されている)ユーザの位置に割り当てられているアクセラレータへの接続状況を確認し、必要に応じて別のアクセラレータを指定します。Revit Server Accelerator へのネットワーク接続が切断していたり、アクセラレータを使用しない場合は、Revit Server に直接接続します。
Revit Server Accelerator のステータスを確認する、または Revit Server Accelerator を変更するには
[同期]パネル ドロップダウン
このダイアログは、接続しているアクセラレータ、およびその現在のステータスを示します。
有効な接続が確立されると、正常な接続を示すステータス アイコンが表示され、サーバ名が更新されます。
ユーザとホストが同じサイトに存在する場合は、パフォーマンスを維持したままホストに直接アクセスすることができます。ホストが別のサイト上にある場合は、アクセラレータを使用する必要があります。
ユーザとホストが同じサイト上にある場合でも、将来的にホストがリモート サイト上のモデルにアクセスしなければならない可能性があるため、アクセラレータを使用する Revit 構成についても考慮してください。 このシナリオでは、ホストとアクセラレータが同じサーバ上にあることが想定されており、Revit は単に、同じサイト上のホストのデータにアクセスする際、アクセラレータの設定を無視します。 つまり、host==accelerator の場合、Revit は、アクセラレータが指定されていないかのように、ホストに直接接続します。 ただし host!=accelerator の場合、Revit は、アクセラレータを経由してホストにアクセスします。
ホスト サーバで負荷が高くなっている場合、同じオフィスの場所でアクセラレータを使用すると、パフォーマンスが向上することがあります。ホスト サーバと異なる物理ハードウェアを使用している個別かつ専用の Revit Server のインスタンスとしてアクセラレータをインストールします。
必要でなくなった場合は、アクセラレータを削除できます。
Revit Server Accelerator を削除するには
この環境変数は、ユーザ レベル、システム レベル、またはその両方で定義される場合があります。変数を検索して、その定義を削除します。
環境変数の検索と削除の手順については、ご使用のオペレーティング システムのドキュメントを参照してください。
通常、環境変数に加えた変更はすぐに有効になり、システムを再起動する必要はありません。ただし、変更がすぐに有効にならない場合は、Revit の再起動またはシステムの再起動が必要となることがあります。
