座標取得
リンクされたモデルまたはファイルから座標を取得すると、リンクされたモデルの座標によって、ホスト モデルの共有座標系が確立されます。
たとえば、次の図は、ホストの Revit モデルにリンクされた DWG ファイルからグリッド座標を取得する方法を示しています。
ホスト モデルも、リンクされたモデルから真北を取得します。 リンクされたモデルの共有座標の原点は、ホスト モデルの共有座標の原点になります。 ホスト モデルの内部座標に変更はありません。
Revit モデルが、リンク済みの DWG ファイルから座標を取得した場合、選択されたリンク済み DWG ファイルのグリッド座標によって、ホスト Revit モデルの共有座標系が確立されます。 DWG の Y 軸は真北になり、DWG の原点は Revit モデルの共有座標系の原点となります。 「リンク先の DWG ファイルから取得したグリッド座標を使用する」を参照してください。
座標を取得するには
  1. ホスト モデルを開きます。
  2. 座標の取得元になるファイルをリンクします。
    地盤面DWG または DWF ファイル、または Revit モデルを、リンクにすることができます。
  3. [管理]タブ [プロジェクトの場所]パネル [座標]ドロップダウン (座標取得)をクリックします。
  4. リンクにカーソルを合わせてクリックします。
    注: リンクに複数の共有敷地がある場合、またはホスト·ファイルに複数のインスタンスが配置されている場合、座標を取得することはできません。
これで、ホスト モデルがリンクと座標を共有するようになります。このホスト モデルと座標を共有する他のリンク モデルがロードされている場合、それらについても新しい座標が取得されます。
