リンク モデルから MEP モデルに器具をコピーするには、[コピー/モニタ]ツールを使用します。
[ワークセット]パネル
[コピー/モニタ]ドロップダウン
[ツール]パネル
[動作]リストに、リンク モデルに存在する器具タイプ(そのカテゴリの)が表示されます。
| 値 | 説明 |
| 元のタイプをコピー | 現在のモデルの器具で、リンク モデルの器具と同じタイプが使用されます。 |
| このタイプはコピーしない | このタイプの器具は、現在のモデルにコピーされません。
危険: この値を選択した場合、このタイプの器具は、現在のモデルに今後コピーされません。「器具を無視する」を参照してください。
| <その他> | このリストからタイプを選択 します。リストには、現在のモデルにロードされているファミリ タイプが反映されます。リンク モデルの器具は、現在のモデルにコピーされると、指定されたタイプになります。 |
器具を個別にコピーするには
[ツール]パネル
複数の器具を選択するには、オプション バーの[複数]を選択します。次に、作図領域にある器具を選択し、オプション バーの[終了]をクリックします。
選択ボックスとフィルタを使用して、リンク モデル内の器具を選択することができます。「フィルタを使用して要素を選択する」を参照してください。
[コピー/モニタ]パネル
器具をバッチ モードでコピーするには
[ツール]パネル
器具がまだ MEP モデルにコピーされていない場合、ソフトウェアにより、コピー動作が[バッチ コピーを許可]になっている器具が、設定済みのタイプのマッピング設定を使用してコピーされます。
現在のモデルでコピーした器具を選択すると、モニタ アイコン
が器具の近くに表示され、リンク モデル内の元の器具との関係が設定されていることが示されます。
リンク モデル内でコピーした器具が移動、変更、または削除されると、現在のモデルを開くときに、またはリンク モデルを再ロードするときに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。
