ホスト モデル内でのリンク モデルの繰り返しについて
リンク モデルは、ホスト プロジェクトで何度でもコピーできます。
たとえば、住宅開発では複数の設計が現場全体で何度も繰り返される場合があります。
プロジェクトに配置するリンク モデルの各コピーに対して、ユニークな名前が自動的に生成されます。この名前により、集計表のリンク モデルにある要素の識別がしやすくなります。リンク モデル インスタンスの名前は、プロパティを使用して修正できます。
各リンク モデル インスタンスに対して、表示とグラフィックスの設定を優先設定できます。「リンク モデルの表示」を参照してください。
リンク モデルは、標準的なコピーと貼り付けの手順(「要素をコピーする」を参照)によるか、またはプロジェクト ブラウザからプロジェクト ビューにドラッグすることによりコピーできます。
また、同じ Revit セッション内で、リンク モデルをプロジェクト間でコピーすることができます。リンク モデルを別のプロジェクトにコピーすると、リンク パス、共有位置の設定、表示されているネストされたリンク、およびリンク インスタンス名が、その新しいプロジェクトにコピーされます。リンク インスタンス名が既にプロジェクトにある場合には、そのリンクの名前が自動的に変更されます。部分的にロードされたファイルは、部分的にロードされたファイルとして維持されます。 表示とグラフィックスの上書きは保持されません。
