1 つまたは複数のモデルの頻繁なバックアップを実行する
サーバベースのワークシェアリングの場合、この方法を使用して 1 日に複数回モデルをバックアップすることができます。
バックアップ中にモデルをロックしないでください。ロックすると、他のユーザの作業を中断させるおそれがあります。この方法を使用すると、バックアップ バージョンの一部が同期されない可能性があります。
注: このバックアップ データからモデルを復元する前にモデルをロックしてください。その後、モデルのロックを解除すると、復元されたモデルの整合性が確認されます。モデルに矛盾がある場合は、モデルが自動的に修復され、以前の完全なバージョンに復元されます。
モデルをバックアップするには
  1. バックアップするモデルを探します。中央モデルと同じ名前のフォルダとして保存されます。
  2. サーバをロックせずに、フォルダを別の場所にコピーします。
  3. 組織の標準プロセスに従って、必要に応じて、標準のバックアップツールを使用して、ファイルをバックアップします。
モデルを復元するには
  1. Revit Server Administrator を開き、モデルが存在する Revit Server ホストに移動します。
  2. モデルを選択して、 (ロック)をクリックします。
    チーム メンバーは、ロックされたモデルにはアクセスできません。
  3. バックアップからモデルを復元します。
  4. モデルを選択して、 (ロック解除)をクリックします。
    モデルのロックを解除したときに、復元されたモデルが不完全な場合は、最後に完全だったときのバージョンに戻されたことが通知されます。
  5. 復元されたバックアップから新しいローカル モデルを作成することをチーム メンバーに通知します。
