コンポーネント ファミリを作成した後で、ファミリ基準点を設定して、適切な場所にピン止め(ロック)してください。後で、完成したファミリを使用して要素を作成するときに、ファミリ基準点は要素挿入点として指定されます。
ビュー内で 2 つの参照面の交差する箇所がファミリの基準点を設定します。参照面を選択してプロパティを変更することで、どの参照面を基準点の設定に使用するのかをコントロールできます。多くのファミリ テンプレートでは、設定済みの基準点を持つファミリが作成されますが、一部のファミリでは、基準点を設定する必要がある場合があります。たとえば、トイレ要素の作成に使用するアクセス可能なトイレ ファミリは、規準を満たすために、隣接する壁からの一定距離に配置する必要があります。このため、ファミリの基準点は、壁から指定された距離に配置しなくてはなりません。
注: ファミリの基準点の設定に使用される 2 つの参照面の交差する箇所が、ファミリの内部座標点(0,0)であるようにしておくことをお勧めします。
新しいファミリでファミリの基準点を設定するには
- 参照面を選択し、[プロパティ]パレットの[基準点を設定]プロパティをチェックして、ファミリ エディタで基準点がファミリに設定されているかどうかを確認します。
[基準点を設定]が 2 つの交差する参照面で選択されている場合は、ファミリに基準点が設定されているため、残りの手順を省略することができます。
- [作成]タブ [基準面]パネル (参照面)をクリックします。
- 参照面をスケッチします。
- 参照面を選択します。
- [プロパティ]パレットの[その他]の下の[基準点を設定]を選択し、[適用]をクリックします。
既存のファミリでファミリの基準点を設定するには
- ファミリを作成するか、または開きます。
- 平面図ビューで、[Ctrl]を押しながら両方の参照面を選択します。
- [修正 | 参照面]タブ [パネルを修正] (ピン)をクリックします。
- 参照面を選択したまま、[プロパティ]パレットで[基準点を設定]を選択します。
参照面の交差によって、ファミリの基準点/挿入点が設定されます。参照面をピン止めすることにより、参照面を誤って動かすことなく、ファミリ挿入点を変更することができます。
