ビデオ: ブレンドを作成する
ファミリ エディタでのファミリを使用した作業において、1 つの 2D 形状から別の 2D 形状にブレンドし、高さと頂点を調整することによってブレンド フォームを作成できます。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 2 つの形状をスケッチして、ブレンドを作成する。
  2. 形状のパラメータを指定して、ブレンド フォームを作成する。
  3. フォームの高さをグリップでコントロールする。
  4. 頂点の編集によって、上部または下部の形状を編集する。
  5. プロパティ パレットで、フォームのマテリアルおよび表示のパラメータを設定する。
注: このビデオは、Revit 2017 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
ブレンドとは、2 つの 2D 形状またはプロファイルを指定した間隔で定義して作成するフォームです。一方の 2D 形状からもう一方の 2D 形状まで、その間の距離にわたってそれらをブレンドすることによって、結果として 3D フォームを作成します。ブレンドを作成するには、[ブレンド]コマンドを選択します。スケッチ モードになります。
[描画]メニューからツールを選択し、ブレンドの基準となる閉じたループのスケッチを描画します。基準スケッチが完成したら、コンテキスト タブの[モード]パネルで[上部を編集]をクリックします。これで、ブレンドの 2 番目の 2D 形状をスケッチできます。プロパティ パレットで[1 つめの点]と[次の点]のパラメータを使用して、ブレンド フォームの上部と下部で使用する 2 つのプロファイル形状間の距離を設定します。スケッチを終了して、ブレンドを作成します。
作成したフォームを選択すると、グリップを使用して高さをコントロールできます。フォームを選択し、上部と下部の形状を編集することで、ブレンドのエッジと頂点をコントロールできます。スケッチは作成し直したり変更することができます。また、[頂点を編集]のコントロールを選択して、上部と下部の形状の頂点の接続方法を変更することもできます。また、頂点の接続を回転させたり、接続する頂点を追加することもできます。
修正が完了したら、[終了]をクリックしてフォームを作成します。フォームのマテリアルおよび表示のパラメータはプロパティ パレットで設定することができます。
