プロジェクトの単位オプションを変更します。
このビデオは、次のことを示します。
プロジェクトの単位は、テンプレートを選択するときに設定されます。プロジェクトを開始して、インチ/フィートとメートルのどちらかのテンプレートを選択すると、単位の値が設定されます。
既存プロジェクトの場合は、[管理]タブの[プロジェクトで使う単位]ツールで単位を変更できます。[プロジェクトで使う単位]ダイアログでは、各単位タイプの書式を個別に指定できます。この例では、長さ寸法をインチ/フィート単位に変更しましたが、面積の単位はまだ平方メートルのままです。
単位の値の他に、丸め、単位記号、その他の書式オプションの設定もあります。 プロジェクトで使う各単位のタイプに合わせて、すべてのオプションを設定します。
プロジェクトの単位を変更しても、プロジェクトで使用するコンテンツ ファミリの名前が自動的に変更されることはありません。たとえば、プロジェクトのドア ファミリの長さの単位タイプをインチ/フィート単位に設定しても、コンテンツの名前はメートル単位のままです。ドアのタイプ プロパティの中で、サイズはインチ/フィート単位で報告されます。インチ/フィート単位で表示するには、新しいコンテンツをロードするか、既存のファミリを変更します。
目的の単位設定を持つテンプレートを使用してプロジェクトを開始するか、[プロジェクトで使う単位]ダイアログで既存のプロジェクトを変更します。プロジェクトで使用する単位を変更する場合は、混乱を避けるために、名前を変更するか、選択したプロジェクトの単位と一致した名前のファミリ コンテンツを再ロードすることをお勧めします。
