ビデオ: スイープ ブレンドを作成する
[スイープ ブレンド]ツールを使用して、2 つの 2D プロファイルとパス セグメントに基づいて、3D フォームを作成します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. スイープ ブレンドを作成する方法を理解する。
  2. スイープ ブレンドのパスをスケッチする。
  3. スケッチしたブレンドのプロファイルを定義する。
  4. スイープ ブレンドを編集する。
注: このビデオは、Revit 2017 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
スイープ ブレンドは、2 つの 2D プロファイルと 1 つのパス セグメントに基づいて 3D フォームを作成します。パスは、曲線とスプラインのどちらにすることもできますが、1 つのセグメントであることが必要です。定義したパスに沿って 2 つのプロファイルをブレンドすることによって、3D フォームを作成します。スイープ ブレンド フォームを作成するには、[スイープ ブレンド]ツールを選択します。まず始めにスイープ ブレンド フォームのパスを作成します。既にプロジェクト内にあるジオメトリの既存の線分やエッジに基づいて、パスをスケッチしたり選択することができます。
ここでは、スプラインを使用してスイープ ブレンドのパスをスケッチします。パスの始点と終点に作業平面が自動的に生成されます。この作業平面を使用して、スイープ ブレンドに使用するプロファイルを配置またはスケッチします。パスが完成したら、[終了]をクリックします。
作業するプロファイルを最初に選択することによって、プロファイルを定義できます。ここで、プロファイルを選択、ロード、または編集することができます。プロファイルが完成したら、[終了]をクリックします。次に、もう一方のプロファイルも作成して操作を終了します。
パスと 2 つのプロファイルを定義して、スイープ ブレンドを終了します。スイープ ブレンドは、キャンバス内で選択し、リボンの[スイープ ブレンドを編集]をクリックすると修正できます。ここで、パスやプロファイルを修正できます。スイープ ブレンド フォームのマテリアルや表示パラメータの編集は、プロパティ パレットから行うことができます。
