Revit.ini ファイルの設定を変更することで、必要に応じてソフトウェアの既定を設定したり、推奨作業手順に合わせた動作に変更することができます。
設定項目の多くはその設定の既定値が変更されるまで、Revit.ini ファイルに表示されません。他の設定値を Revit.ini に追加して、特定の動作を実行することができます。
| Revit.ini ファイルを編集(設定の変更と次に該当する場合) | フォルダ名 | 場所 |
| まだ一度も Revit を起動していない場合 | UserDataCache フォルダ | C:¥ProgramData¥Autodesk¥<製品とリリース>¥UserDataCache |
| Revit の起動と終了を既に実行したことがある場合 | ユーザ プロファイル フォルダ<so>ゆーざぷろふぁいるふぉるだ | C:¥Users¥<username>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥Revit¥<製品名とリリース> |
UserDataCache フォルダには、Revit.ini などのユーザ プロファイルの保存に使用するためのファイルの既定のコピーが含まれています。新しいユーザが Revit をはじめて起動すると、UserDataCache フォルダから Revit.ini のコピーを受け取ります。その後、Revit は Revit.ini ファイルのユーザ プロファイルのバージョンにある情報を使用します。Revit
Revit.ini ファイルのユーザ プロファイル バージョンを修正する場合、Revit を終了して再起動すると、ソフトウェアに変更が反映されます。
複数のコンピュータに Revit を導入している場合は、目的の設定を指定した Revit.ini ファイルを作成し、この Revit.ini を他のコンピュータに含めます。
