集計表を修正して書式を設定することで、読みやすさを高め、モデルのドキュメント化や管理に必要な特定の情報を提供します。
集計表を修正するには
目的... | 必要な操作 |
本文に列を追加する |
集計表の本文でセルまたは列を選択します。[フィールドを選択]ダイアログを開くには、[列]パネルの (挿入)をクリックします。このダイアログには[集計表プロパティ]ダイアログの[フィールド]タブのような機能があります。新しい集計表のフィールドを追加し、必要に応じてそれらの順序を調整します。 注: パネル集計表テンプレートでの列の挿入は異なります。パネル集計表テンプレートについて、具体的なツールの詳細を確認してください。
部屋集計表、エリア集計、集計キー、スペース集計表、シート リストにデータ行を追加する | 任意のセルを選択する[行]パネルで (データ行を挿入)をクリックします。 新しい行が集計表の下部に表示されます。目的の値を入力します。この機能は、モデル内に要素を配置する前に、要素を定義するときに便利です。 |
タイトルに空の列を追加する | 列を追加する場所の左の列を選択します。[列]パネルで (挿入)をクリックすると、右側に列が追加されます。
注: パネル集計表テンプレートでの列の挿入は異なります。詳細については、特定のツールを確認してください。
タイトルに空の行を追加する |
ヘッダで行を選択します。[行]パネルの (挿入)ドロップダウン メニューから、 (選択した行の上)または (選択した行の下)をクリックします。 注: パネル集計表テンプレートでの行の挿入は異なります。パネル集計表テンプレートについて、具体的なツールの詳細を確認してください。
列を削除する | セルを選択してから、 (列を削除)を選択します。 |
行を削除する | 1 つまたは複数の行のセルを選択し、 (行を削除)をクリックします。 |
列を非表示/表示する | セルまたは列見出しを選択し、 (列を非表示)をクリックします。非表示の列を表示するには、 (すべての列を表示)をクリックします。
注: 非表示の列は集計表ビューやシート上に表示されません。非表示の列の値は、集計表のデータのフィルタ、並べ替え、グループ化に使用することができます。
タイトル セクションの行のサイズを変更する | タイトル セクションの 1 つまたは複数の行を選択してから、 (行のサイズを変更)をクリックし、ダイアログで値を指定します。 |
列のサイズを変更する | セルを選択してから、 (列のサイズを変更)を選択し、ダイアログで値を指定します。複数の列を選択し、それらの列をすべて 1 つのサイズに設定します。 |
列見出しをグループ化する | 列見出しをグループ化する |
目的... | 必要な操作 |
計算値を列に追加する | 列を選択してから、 (計算値)をクリックします。[計算値]ダイアログで、使用する式または計算を指定します。
注: 計算値はカテゴリに割り当てられないので、再利用できません。計算値を別のセルに移動する場合、その値を再入力する必要があります。
パラメータを追加または変更する | セルを選択し、[パラメータ]パネルのカテゴリとパラメータを選択します。表の本文を変更すると、列にも影響します。タイトルを変更すると、セルにも影響します。
注: 手動で入力した文字と区別するため、タイトル セクションのパラメータは括弧で囲まれて表示されます。
結合されたパラメータを追加または編集する | 列を選択してから、 (パラメータを結合)をクリックします。 [パラメータを結合]ダイアログで、必要に応じて既存の結合パラメータを編集するか、現在選択されている列に表示する結合パラメータを作成します。 |
集計表に追加するパラメータを作成する | [プロジェクト パラメータ]ダイアログを使用します。 |
シェーディングを編集する | タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、 (シェーディング)をクリックします。 |
計測単位を書式設定する | セル、列インデックス、または見出しを選択し、 (単位を書式設定)をクリックします。単位または単位記号を変更し、[OK]をクリックします。 |
列見出しの下の行の文字を水平に位置合わせする | セルを選択してから、 (水平に位置合わせ)ドロップダウン リストで位置合わせオプションを選択します。 |
列見出しの下の行の文字を垂直に位置合わせする | セルを選択してから、 (垂直に位置合わせ)ドロップダウン リストで位置合わせオプションを選択します。 |
タイトル セクションのセルにグラフィックを挿入する | 1 つまたは複数のセルを選択してから、 (イメージを挿入)をクリックし、イメージ ファイルを指定します。この機能は、集計表のタイトル セクションで使用できます。
パネル集計表のパラメータ以外のセルでは、グラフィックスを使用できます。 |
タイトル セルを結合する、結合を解除する | 結合するセル ヘッダを選択して、 (結合)をクリックします。結合したセルを分割するには、結合したセルを選択し、 (結合)を再度クリックします。 |
文字システムファミリを優先する | タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、(フォント)をクリックします。フォント、サイズ、スタイル、色を調整します。この機能は、集計表のタイトル、列、見出し、およびグループ化された見出しに使用できます。
パネル集計表ではすべてのセルを編集できます。 |
セルの書式設定を削除する | セルまたは列を選択してから、 (リセット)をクリックします。条件付き書式設定はそのまま残ります。 |
タイトル セルからパラメータを削除する | セルを選択してから、 (セルをクリア)をクリックします。 |
パラメータを結合する | 集計表のパラメータを結合する |
