Opening 要素
サポートされている属性
MEP システム
属性 説明
id この属性は、接頭辞 op と一連番号からなる、ハイフンで区切られた文字列です。例: op-1
Name 次に説明するスキーマに従って、Surface および Opening 要素には、Name 要素が割り当てられます。
(方角)-(スペース番号)[-(その他のスペース番号)]-(露出)-(タイプ)-(シーケンス番号) [開口部タイプ+番号]
サンプル:
N-101-102-E-W-D-84
N = 方角 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X]
(北側のベクトルから 22.5 度のセクタ内にあるすべての面には文字 N などが割り当てられます。)(上向きの水平サーフェスには、上を表す文字 T が、下向きの水平サーフェスには、下を表す文字 B が割り当てられます。)(遮光面には、区別するために文字 X が割り当てられます。)
101 = スペース番号
102 = その他のスペース番号
E = 露出 - 外壁/内壁/地下 [E/I/U]
W = タイプ [W/C/R/F](壁、屋根、天井、床、シェーディング)(各サーフェス タイプには、W-壁 R-屋根 C-天井 F-床 S-シェーディングのように文字が割り当てられます。)
O = 開口部タイプ [W/D/O](窓、ドア、開口部)(各開口部タイプには、W-窓 D-ドア O-開口部のように文字が割り当てられます。)
77 = シーケンス番号
サンプルのサーフェス名:
N-101-E-W-84 北向きの外壁 84 番(スペース 101 内)
N-101-E-W-84-D-1 ドア 1 番(スペース 101 の北向きの外壁 84 番内)
E-101-102-I-W-92 垂直内壁 92 番(スペース 101 と 102 の間)
T-101-E-R-141 上向きの外部の屋根 141番(スペース 101 内)
B-101-201-I-F-88 下向きの内装床 88 番(スペース 101 と 201 の間)
X-73 シェード 73 番
openingType この属性の値は、開口部のファミリ カテゴリとこの値が含まれている要素に基づいています。
窓の場合、タイプは OperableWindow となります。
ドアの場合、タイプは NonSlidingDoor となります。
屋根にはめ込まれた開口部のタイプは、OperableSkylight となります。
カーテンウォール パネルの場合、既定のタイプは FixedWindow となります。マテリアルのあるカーテンウォール パネルで、マテリアルが透明でない(透過度が 3% より小さい)場合、タイプはソリッド パネルです。それ以外は、FixedWindow として扱われます。マテリアルのないカーテンウォール パネルの場合、タイプは FixedWindow となります。
カテゴリが開口部の場合、タイプは Air です。
constructionIdRef この開口部に関連付けた Construction 要素のユニークな ID を指定します。
Architecture
属性 説明
サンプル:
N-101-102-E-W-D-84
101 = スペース番号
102 = その他のスペース番号
77 = シーケンス番号
サンプルのサーフェス名:
X-73 シェード 73 番
サポートされている子
要素 説明
RectangularGeometry gbXML に説明されているように、方位角と傾斜は常時 0 です。省略可能な Polyloop は指定されません。
PlanarGeometry gbXML の説明に従います。
CADObjectId 関連付けられている要素の要素 ID です。
例: MEP システム
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
<CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
例: Architecture
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
