この機能を使用すると、複数のチームがモデリングに Revit を使用しない場合でも、3D 設計やプロジェクトの建設前段階でさまざまな分野を視覚的に照合できます。調整目的で、他のアプリケーションまたは Revit で作成された他の 3D ビューに対して Revit モデルを視覚的にチェックできます。これにより、干渉のリスクが最小限になり、変更の必要性が減ります。
コーディネーション機能は、Autodesk Viewer で表示できるさまざまなファイル形式(約 80 種)に適用されます。コーディネーション機能は、Autodesk Docs·環境にスムーズに接続されるため、Revit·で·3D·ビューを直接、さまざまなファイル形式からリンクできます。コーディネーション方法を使用して 3D ビューをリンクしても、参照ファイルはローカル マシンにダウンロードされません。Autodesk Docs·のアカウント権限に従って、データがクラウド環境から直接読み込まれます。
Autodesk Docs·でフォルダ権限が[ビューのみ]に設定されている場合、3D·ビューを·Revit·でリンクすることができます。Autodesk Docs·でビューのみの権限に対してこの機能を使用すると、Autodesk Docs·のコラボレーション·ワークフローで·IP·保護を有効にできます。Revit·モデル内でリンクされた·3D·ビューは、Revit·モデルのコンテキストを提供し、さまざまな専門分野を設計と照合できる軽量の表現です。
[プロジェクトを管理]パネルで、
(リンクを管理)をクリックします。
[コーディネーション]タブで、[追加]ボタンをクリックします。
コーディネーション 3D ビューを Revit モデルにリンクすると、現在のビューに 3D ビューが表示されます。コーディネーション ビュー上にカーソルを移動すると、コーディネーション ビューの周囲に境界ボックスが表示されます。選択すると、プロパティ パレットにコーディネーション ビューのファイル パスや名前などのプロパティが表示されます。
Revit では、コーディネーション用にリンクされた 3D ビューは単一の項目として扱われます。Revit では、3D ビュー内で個々の要素を区別することはできません。リンクされた 3D ビュー内の項目を選択したり、そのプロパティを表示することはできません。
コーディネーション モデルを Revit モデルにリンクした後で、[表示/グラフィックス]ダイアログを使用して、リンクしたモデルの表示と透過性を設定します。透過性設定を使用すると、コーディネーション モデルと Revit モデルを区別することができます。
このダイアログは、ツリー構造で構成されています。親ノードとは、個別のファイル(一意のコーディネーション ビュー)のことを指します。子ノードとは、コーディネーション ビューのインスタンス(コピー)のことを指します。親ノードを変更すると、すべてのインスタンスが影響を受けます。
[表示/グラフィックス]ダイアログの[コーディネーション モデル]タブには、次の設定が用意されています。表示: Revit ビュー内にコーディネーション ビューを表示する場合は、このチェック ボックスをオンにし、非表示にする場合はオフにします。親ノード(一意のコーディネーション ビュー)または子ノード(個別のインスタンス)の表示を設定することができます。
優先: 投影とサーフェスの表示の透過性設定を変更するには、[優先]を選択します。 親ノードの場合にのみ、透過性を変更することができます。
コーディネーション ビューを Revit モデルから削除するには、[削除]を使用します。コーディネーション ビューを復元するには、それを新しいリンクとして挿入します。
[リンク]パネルで
(リンクを管理)をクリックします。
·[コーディネーション]タブで、コーディネーション·ビューを選択します。
